Dimon S.
Наплавка бронзы
Добрый день!
Нужно наварить на торец детали поясок из бронзы (уменьшение трения).
Потом поясок "в размер" обработается.
Как я понимаю это можно сделать тремя спсобами:
1. Флюс + присадочная проволока
2. Специальные электроды
3. Напыление
Основа: сталь 40Х13 - поз. 1, бронза - поз. 2
Кто-нибудь из форумчан подобным занимался? Какой из этих способов предпочтительней для данной детали (есть опасение, что ее поведет)?
Поделиться сообщением
4. Полуавтоматическая сварка в азоте.
Но фраза ваша "есть опасение, что ее поведет" вызывает у меня подозрение, что вы вознамерились осуществлять наплавку после механобработки отверстий, которые у вас с допусками 0,02 и 0,016 обрабатываются??? В этом случае забудьте обо всех электродуговых способах, ибо после наплавки все ваши отверстия сядут (уменьшат свой диаметр) на 0,2...0,5 мм.
Я за напыление (ежели в нашем гондурасе его ещё хто-то делает). Можете рассмотреть как вариант напыление электрокорундового порошка взрывом. Его раньше хорошо делали емнип на БМЗ (г. Брянск). Плунжера напыляли - как раз по теме трения. И толщины ваши взрыв даёт без напряга. В отличие от плазмы. И температура детали не растёт. Короче - красота.
нет, нет - тут все нормально - есть и эррозия и плоская шлифовка, и кооординатная шлифовка, и 48HRC потихоньку отфрезеруем, опасение что будет "вертолет", ктотрый и припусками под 3-5 мм не исправишь
Уважаемый Dimon S.!
Сейчас есть технология "холодного" напыления порошковых материалов. Не знаю как насчет именно бронзы, но нам напыляли шейки валов. Деталь при этом нагревается совсем несильно, соответственно поводки маловероятны. Покрытие держится намертво. У нас в городе Владимире знаю 2 места, где есть такие установки.
Уважаемый Dimon S.!
Скиньте плиз координаты в личку
Добрый день!
У вас получилось сделать наплавку (напыление) бронзы на металл?
У меня похожая ситуация, нужно на 40Х и нержавейку в месте трения нанести бронзу.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • LekomkaAnn
      Ещё не пробовала ваш метод, но выглядит так, что это должно сработать. Спасибо!  Спасибо!
      На форуме? сохранилось?   Подозреваю, что железобетонный аргумент будет только один - как избаваться от лишних проблем в жизни, поиметь много бабла, виллу на карибах и прочее бла-бла-бла... Стандартщина - она такая. Пока зависаешь в ней - всё кажется идёт как по маслу. А как только делаешь шаг влево или вправо - понимаешь что нихера не понимаешь, и тебя бьют головой об стол.
    • doctorbit
      да при попытке генерации УП
    • KsunReh
      Вы импортозамещаете европейские з/п к лентам? Из чего лить собираетесь?   Документации случайно нет. Но форм на эти ленты видел полтора десятка разных. Когда элемент длинный, то можно либо поставить на форму очень длинный гидроцилиндр для извлечения знаков, либо два "встречных". При варианте со встречными знаками делают так чтобы не было консоли, т.е. знаки встречаются друг с другом в металле, а не в полости для пластика - посмотрите внимательно на звено ленты, у него петли по краям не сплошные, а в шахматном порядке. Понятно, где встречаются знаки? Плюс такой момент, что цилиндры только двигают стержни, но на самой планке крепления стержней обычно сделан клин (как на обычных классических ползунах) и при закрытой форме знаки в упор держат не цилиндры, а эти клинья, что намного надежнее.   В целом плюсы и минусы можно найти у обоих вариантов. Конкретно на эти сегменты бывают и такие формы и такие...
    • beamray
      Это не совсем вопрос новичка, но что-то идет не так) Суть проблемы: Есть куча документации выполненной в 10, 12, 14 Кадах. Все виды и разрезы берутся с честных моделек в этих же файлах. Но есть проблема. Каждый раз, когда заходишь в файл сбрасываются масштабы. Не важно стоит или снята галка "автоматически" в обозначении размера, стоят или нет галки в обозначении вида "отслеживать масштаб" и "отслеживать обозначения" в настройках документа и листа. При этом не важно масштаб дописывался руками в обозначении вида. В итоге, что бы получить документацию правим все руками, делаем ПДФки и молимся что бы ошибок не было, так как если что-то найдут,а файл закрыли - все масштабы надо проставлять заново. При этом, с выносными видами чуть-чуть проще. Там можно автоматом проставить масштаб, но в разрезах и сечениях - нет.   Вопросы: Можно ли сделать что бы при открытии КАДа не сбрасывались масштабы (читай не обновлялись обозначения видов) и как? Можно ли как-то сделать, что бы масштабы подтягивались к разрезам? (просто у нас есть детали у которых последний разрез Ю2-Ю2, а это значит, что там все грустно будет, если слетят масштабы).   Кад 15й на данный момент.
    • agering
      Копия системного софта и SRAM значит есть? Заходи в личку, поговорим...
    • vad0000
      Если завод-изготовитель редактировал секвенсер, то он то же потеряется.
      Нужно активировать команду Dwell в дереве постпроцессора и настроить вывод параметра Dwell. 4axis Clever CNC A+Y_-X-Y(DWELL).pmoptz
    • General Dead
      Уверены? Т.е повернуть В на 90гр и вертеть по С как на токарном и одновременно фрезеровать никак? Странно, а зачем там циклы типа transmit, tracyl? Кажется в лицензии они установлены.
    • Serge247
      Есть схемы, правда не полный набор, и распечатка параметров, могут ли еще какие-то данные потеряться (кроме тех что в списке) если CLEAN ALL ? Калибрировать соленоиды и сенсоры не знаю как Parameters.pdf
