Всем горячие приветствия!
У масачусетской Z corp есть девайс "Зибилдер" - если я правильно понимаю, то это эдакая реинкарнация канувшего в лету процесса SGC (solid ground curing), только вместо масок из фотопластинок используется DLP проектор -- отверждение осуществляется сразу всего слоя. Мне идея нравится до безобразия -- эдакая стереолитография для нищих. теперь вопрос : :confused_1: :
Люди! Кто-нибудь видел/щупал прототипы на билдере построенные? Или, может вдруг, кто-нибудь такой машиной обладает и готов делиться отзывами?
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что z-corp'овский билдер ни что иное, как OEM версия:
<noindex>http://www.envisiontec.de/index.php?id=108...3%252523%252523</noindex>
отсюда новый вопрос:
Люди!!!! Кто-нибудь знаком с EnvisionTEC ULTRA??
Мне довелось на конференции видеть демонстрационные доведенные прототипы с ZBuilder. Аналог литья под давлением, слабо выраженная ступенчатость, хорошо подходит для функциональных прототипов. Затем довелось и кратко осмотреть саму машину, а также свежие выращенные прототипы. Машина только что была куплена, потому владельцы не обладали сундуком опыта по ней, соответственно мало что могли рассказать. Из того, что мне удалось изучить по этой установке - на данный момент диапазон фотополимеров - только 2 или 3 наименования с разными свойствами. Оптически прозрачных нет. Растит быстро за счет засветки всего слоя, минимальная единица - воксел (трехмерный пиксель), ограничиваемый размерами чипа проектора, состоящего из множества чипов. Соответственно, есть несколько типов разрешения. Помню, что платформа там была прямоугольная, небольшая. Поддержки строились через софт Маджикс, потому выглядели угрожающе и внушительно по сравнению со стереолитографией, наводили на мысль о серьезности доработки поверхностей с поддержками.
Если бы мне удалось померить прототипы и произвести сравнение с размерами STL-файла, то это было бы более ценной информацией, чем то, что написано выше и выложено в интернет в открытый доступ.
Изменено пользователем Eurus
Меня подкупает сама идея использования DLP для полимеризации -- это остроумно и это рационально!! кроме того, после того как я понял, что Z-corp эту технологию не изобрела и даже сами машины не выпускает, я сделал вывод, что технология правильная (Z corp едва ли бы иначе за нее взялся, при том, что отчасти она конкурирует с их родной 3D печатью)..
2 Eurus: спасибо за ответ, продолжаем ждать реакции реальных пользователей.
Мне довелось на конференции видеть демонстрационные доведенные прототипы с Поддержки строились через софт Маджикс, потому выглядели угрожающе и внушительно по сравнению со стереолитографией, наводили на мысль о серьезности доработки поверхностей с поддержками.
Я такой прототип после доводки (глянец) использовал как мастер-модель для литья в силикон. Поддержки действительно массивные, но меньше чем Objet. Точность по осям хорошая. Есть при определенных условиях большой минус - это излишние радиусы скругления.
Как радиусы скругления могут быть минусом этой конкретной технологии?? не понял
Изменено пользователем Skyliner
Удалось поприсутствовать два дня рядом с этой установкой.
Делюсь тем, что запомнилось, что произвело впечатление.
В верхнем управляющем модуле устанновки расположен RFID-считыватель (RadioFrequence Identification, вроде так...). Устройство считывает код со специальных карт –tag‘ов. Они прилагаются к емкостям со смолой и к запасным частям на это оборудование. Таким образом система может идентифицировать только родные материалы и запчасти.
Рабочий файл представляет собой совокупность PNG-файлов сечений каждого слоя детали.
После запуска выращивания установка засвечивает первый слой. Для того, чтобы деталь с поддержками закрепилась на платформе, первые слои образуют площадку толщиной 2-3 мм, которая закрепляется за перфорированную платформу. В процессе выращивания площадки время засветки каждого слоя больше, чем при выращивании самой детали.
При засветке каждого слоя происходит полимеризация жидкой смолы в пространстве между предыдущим слоем детали и стеклом. В результате самый последний слой оказывается приклеенным к стеклу и предыдущему слою детали. За счет более тесного контакта низа детали с платформой и менее тесного контакта верха детали со стеклом, при отсоединении от стекла разрушения детали не происходит.
Какой-либо дополимеризации в шкафу с УФ-лампами не предусмотрено. Деталь промывается от остатков жидкой смолы. После тщательной промывки наша деталь сохраняла липкость и была больше похожа на зеленую, чем на деталь с итоговыми свойствами. Поддержки, созданные софтом Magics, массивные и удаляются шпателем. На месте их внедрения в поверхность детали оставались приличные пеньки в перемешку с некоторыми дефектами поверхности в виде рытвин. Пеньки легко удалялись шуркой. Сам материал SI 500 очень удобный в доработке. Рытвины образуются из-за пузырей под стеклом. Думаю, при тщательном их удалении рытвин можно избежать.
Вверх смотрящие поверхности содержат на себе текстуру, сответствующую матрице чипов DLP-проектора –очень мелкие полоски в решетчатом рисунке. На боковых поверхностях слоистый рисунок, по которому можно определить направление выращивания. Цилиндрически и сферические поверхности очень гладкие с невыраженными ступеньками.
Углы и мелкие элементы детали – со скруглениями. Мелкая геометрия на такой установке съедается. Если на тонкую стенку пришлась мощная маджиковская поддержка, то этот элемент ведет. Потому ориентировать деталь на платформе надо с дополнительными условиями. Ну и в Маджикcе надо в настройках покопаться.
Говорят, что окончательные свойства деталь приобретает после двух дней естественного УФ-излучения.
После измерений выращенных деталей их размеры, в принципе, укладывались в обещанные +/-0.2 мм. Максимальная длина нашей детали была около 30мм. На большей длине не пробовали.
Если при измерении была задействована доработанная поверхность с поддержками, то этот действительный размер был больше номинального, хотя мы, после нескольких проходов шкуркой ожидали уменьшения размеров.
В системе подготовки рабочего файла предусмотрена коррекция размеров по оси Z и оффсет по XY.
Несмотря на наши старания избежать соприкосновения поддержек с боковыми вертикальными стенками, это, все же, произошло. Дело в том, что в Magics поддержки задаются плоскостями с нулевой толщиной и при просмотре STL-файла с поддержками мы видим приличный отступ элементов поддержки от боковой стенки. Софт Perfactory принимает файлы Magics и преобразует ихв файлы с сечениями слоев. Этот софт корректирует поддержки, задавая им толщину по умолчанию,чтобы DLP-проектор был в состоянии считать их попиксельно и отвердить эту геометрию.
Увеличившаяся в ширину поддержка внедряется в боковую стенку.
Это следует учитывать всем клиентам, которые самостоятельно строят поддержки своей детали и отправляют файл на Z Builder.
Время выращивания детали высотой около 30 мм + поддержки отследить не удалось.Ориентировочно оно составляло около 2,5-3 часа на слое 0,05 мм. Это очень быстро для такой детали и для такого слоя.
Материал фотополимера SI500 (желтый) позиционируется как материал для выращивания функциональных моделей. Мне он показался упругим, но хрупковатым для функционального прототипа.
Использовать такой прототип как мастер-модель для литья в силиконовые формы-ммм... Поверхность у него, конечно очень симпатичная, но вот мелкие элементы и углы слишком скруглены, как и говорил fizik. Липкость его поверхностей уходит не сразу, на дополимеризацию естественным УФ требуется время, потому при работе с силиконами может происходить процесс ингибирования и качество формообразующей поверхности силиконовой формы может быть снижено.
На мой взгляд, прототип из-под этой машины хорошо подойдет для демонстрационных и дизайнерских моделей, для проверки немелкой детали в сборке. Возможно, для оценки опять же, немелкого корпуса перед изготовлением пресс-формы на него. Крупную деталь вроде 200
х 200 мм по XY здесь не вырастить. Это оборудование стоит иметь тем, кто зависит от скорости выращивания и презентабельного вида моделей, ведь качество поверхности, как и скорость выращивания здесь - конек.
А вообще фирму-производителя этого оборудования недавно купили 3D Systems и, быть может, результатом объединения опыта этих двух фирм станет улучшенние недостатков данной технологии и появление какой-нибудь новой интересной машины.
Мне недавно рассказали, что типа прототипы, выращенные на зибилдере и на энвижнтек -- две боооольшие разницы (хотя первый это OEM версия второго). М.б. дело в материалах.
to Eurus/
Нашел еще дополнительные настройки для Perfactory - так же связанные с коррекцией, сейчас пойду доставать деталь - посмотрю помогло ли.
Помогло... модель с зазорами в 0,5 мм между элементами до этого сливались, сейчас не сливаются, зазорчики ровные.
Изменено пользователем rezan
to Eurus/
Отлично! Когда мануал под рукой и в мозгу незатухающий интерес, то из любого оборудования можно выжать его предел :-)
to all:
ловите момент, пока в теме появился оператор Z Builder.
Кстати, к вопросу про точность - заявленная точность +- 0,2 мм.
В плоскости xy - стреляет хорошо
В плоскости Z - тоже, только там где поддержки немного больше номинала, как уже говорила Eurus, но после умелой доработки....
ну, строго говоря, не Z builder и даже не EnvisionTEC Ultra.. но уже близко
to Eurus/
я подумал, что у вас не зибилдер, а один из префакторей <noindex>http://www.envisiontec.de/index.php?id=46</noindex>
Zbuilder Ultra.
если у вас живой Зибилдер, то если не секрет, во сколько реально обходится кубосантиметр модели?
Московская коммерческая стоимость 130 р/кг.
А вообще стоимость материала 8450 евро за 25 кг, но это не значит что если у вас модель 5 кубиков, то и уйдет 5 кубиков - не стоит забывать про поддержки, то что материал остается на моделе при выемке и т.д.
А остальное кто во что горазд.
Хочу поделиться своими знаниями по этой теме. Zbuilder и Ultra одинаковые машины, тут спорить не о чем. На данной машине отсутствует разглаживающий жидкость ролик, его заменяет стекло с пленкой. Это позволяет повысить качество поверхности в направлении роста изделия + отсутствует окисление материала в процессе полимеризации. По поводу самой машины, у неё уже есть второе поколение, там и проектор стоит с большим разрешением и точность 0,1 мм. По поводу материала SI500, достаточно капризный материал на основе акрила, т.к. имеет большую усадку при полимеризации, что в конечном счете приводит короблениям и потере точности, хотя хорошо обрабатывается механически. Работаю с ним уже более 2 лет. Для данной машины лучше подходит RC 25, на нем практически отсутствуют слои. А так очень достойная машина, сам жду когда энвижентек выпустит обновление линейки perfactory с заменой ролика на стекло
RC 25 это аналог SI 500?
большая часть материалов енвижентека акриловые, так что они аналоги. Но насколько я знаю RC в 4 раза дороже SI.
Машинка Ultra скоро будет в Питере. Поработаем, посмотрим, измерим, доложим.
Я с ней начал работать года три назад и кое-что даже выкладывал на этом форуме. Меня в первую очередь интересовала пригодность материала для литья по выжигаемым моделям. На удивление, получилось вполне прилично с первого раза. Правда, модель-то я построил на другой машине - XEDE, но из того же материала - Si500.
Сам же принтер Ultra пока производит двойственное впечатление: с одной стороны вроде бы все прикольно, и технология оригинальная, и материалы разумно дорогие, и точность, и чистота вполне конкуренты с другими технологиями, и прожектор - это не лазер, 12 тыс. евро это не 50 тыс. евро (и более, для SLA-машин), так что обслуживание будет доступно; но с другой стороны, те люди, которые обучали моих людей, как-то по-советски все делали - тут бумажечку подложим, тут винтик подкрутим... К тому же, для нормальной работы к этому принтеру нужно еще кое-чего прикупить, для настроек и регулировок в процессе эксплуатации. Иначе придется постоянно приглашать сервис-инженера (за, естественно, отдельные деньги). Так что дилеры не совсем откровенны со своими клиентами. Оно и понятно: им продать надо, а не научными изысками заниматься. .
Короче, попробую.
Короче, попробую.
На счет пригодности si500 в качестве выжигаемого материала подтверждаю, главное правильно его готовить....
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
