А чего его готовить?
Он и так готов , как юный пионер. Главное подобрать программу выжигания. У меня-то опыт невеликий, всего четыре отливки. И не очень большие, максимум 400х100х100 мм. А вот с более могучими не так все просто. И выжигать надо умеючи не только с точки зрения остаточной зольности, но и осторожно, чтобы форма не треснула.
rezan,
Это непростой вопрос, односложно не ответишь. Влияет все - и размеры, и конфигурация модели, и тип формы (монолитная, оболочковая). Это то, что называют "но-хау" или по-простому - мастерство. Во всяком случае, это не форумная тема, мы утомим публику.
Eurus в принциме все правильно написал, только с продажей Envisiontec маненько напутал.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
