Нормы на проволоку с ударом при -50
Коллеги, мне нужно заказать проволоку для сварки в защитных газах с гарантией ударной вязкости при -50°С.
Знаю, что такой параметр нормируется для электродов (ГОСТ 9467). Аналогичные нормы для проволоки есть в ISO 14341 (ранее EN 440).
Существует ли какой-то российский документ на эту тему?
    • статист
