Старое поколение - фанаты Автокада
Ждем-с картинку.
Мотивации не вижу, хотя интересно конечно сделать не досуге, только досуга в обозримом будущем не намечается...
... вот что получилось.
Класс! Супер! :clap_1:
Первое приближение.
Только ротор и статор должны быть в постоянном контакте в 8ми - 9ти точках, без отрыва на углах статора.
У меня напарник в автокаде сделал такую вещь (60 лет, без высшего образования))))) (деталь от гидроусилителя), но он чисто расчётом - поворачивал на угол и обсчитывал. На станке сделали - насос качал отлично. Я попытался как-то в солидворксе вытащить - не получилось. А по точкам считать в лом......
К сожалению развитие программного обеспечения идет такими бешенными темпами,
Вот вам и КОНСТРУКТОРА! Время сейчас, похоже, не то, чтоб не дружить с современным ПО.
В целом согласен. Стоять на месте не можно. Жизнь требует. Но! Есть обратная сторона. Если пытаться отследить все новое, времени не хватит на все остальное. Да, стоит быть в курсе новинок. Но изучать их... сомневаюсь. По жизни получилось так что влез в несколько пакетов. Что в итоге?
98% задач которые у меня есть прекрасно решает Rhino. Иногда приходится лезть в Солид. Но,. редко. В основном это анимация механики. Так же редко пользуюсь 3Dmax. Это когда заказчику надо положить красивую картинку. Иначе он не видит что ему предлагают. Все. Большего мне не надо.
И чего ради я буду тратить время на изучения массы прог, которыми пользоваться не буду?
А кому то, может быть, привычно и достаточно Акада. Если выход из него удовлетворяет, зачем тратить время на что то другое?
Иногда сталкиваюсь с забавным, на мой взгляд. Человек козыряет, именно козыряет, тем, что работает в могучем пакете. Но, работы представляемые им, не требуют и сотой доли этой могучисти.
О большей части функций человек просто не знает. Но! "Работаю в ХХХХ".
И еще довод во главенство мышления над инструментом. :) :
Влезли в пакеты моделирования потоков. Потратили время, силы. И выяснили что человек с достаточным опытом и хорошей интуицией ВИДИТ эти потоки быстрее и точнее чем их моделирует комп. ( Речь идет о границе двух сред. Конкретнее - вода - воздух ). И что? Будем пинать этого человека за то, что он вообще компом не пользуется?
Проблема не только в том, что не знает. По большей части специалист на рабочем месте использует 10-20% возможностей пакета, но для работы этого хватает с головой. Полностью весь функционал нужен для работы нескольких служб или отделов. Не занимается один человек разработкой детали от идеи до формы или штампа.
Кстати, небольшое досье на топикстартера:
Старое поколение - фанаты Автокада, как отучить? реально запарили.
и, в других темах:
нафига она вообще нужна не в отдельном файле?
тормоза 1 кадр за 3 секунды при скроллинге модели. это нормально?
короче маразм а не система
и как? вставлять вместе с деталью всю сборку?...
а как кстати мне в контексте сборки деталь-трос создать?
длину можно ограничить?...
как это все осуществить?сплайны и конфигурации,или каблинг или еще как то?...
как войти в режим редактирования форматки?
Есть ли работа с многотельными деталями в SE?
а как в эскизе размер заблокировать?
так где кратные форматки-то?
3д-модель ... вращаться вокруг своей оси. где это включается?
какую-то другую систему нужно использовать? а какую? и нафига фиговые рыданья?...
-только за три недели.
Думаю чел когда на работу устраивался бил себя в грудь и орал. что только он и SolidWorks спасут отечество, а когда коснулось - на форум с вопросами. А начальство нынче тупое, то-есть ну очень тупое, вот и повелись.
Такие спецы хороши не мозгами, а языком - лизнуть. впарить и отмазаться.
Старших надо уважать, а если нет, значит сам никогда не состаришься и помрешь молодым.
что и прямо значения давлений и скоростей, температуры прямо с полпинка предсказывает? И попадает в эксперимент?
Верю, встречался с такими, правда в сопромате. Но расчетное обоснование все равно нужно.
А пинать не пинать, это уж зависит от требований к должности
Да, в сопромате тоже встречал. :smile: Человек просто видит как это работает.
А с потоками,.. я имел в виду конкретные задачи по обтеканию корпуса судна. Есть люди способные "увидеть" мысленно как будет работать корпус и в разных условиях. Их встроенные процессоры прорабатывают картинку зачастую точнее и быстрее компа. И при том, сразу прорабатывают варианты.
Это понятно. Цель была просто получить нужное вращение ротора.
Был у меня опыт обучения старичков-пенсионеров. Они вообще впервые сели за комп. Даже за какое место мышку брать не знали. Обучались, правда в 2D. Через месяц оба достаточно бойко работали. Думаю и 3D освоили бы. Так что многое зависит от самих обучаемых.
Здравствуйте. Не понимаю зачем нужно кого-то насильно переучивать. Решать эффективно не эффективно работает человек прерогатива руководства. Если человек работает значит результат его труда руководство устраивает. Если не устраивает что-то меняется.
Вероятность 1%
Компас тупо не даёт поставить последнюю привазку (совпадение точек) пишет
система не имеет решения
:wallbash: На всё построение ушло 15 мин, на попытку нае@ать компас потратил уже полтора часа :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Может я туплю и это действительно нерешаемо?
Параметризированый эскиз в компасе 11: Ротор.rar
Эх, ну совсем чуть-чуть осталось, может поднадавить? :biggrin:
EugenTrue
Чуточку ни так, но похоже. поэкспериментировать, думаю, получится и с вогнутыми сделать.
... думаю, получится и с вогнутыми сделать.
Очень похоже на правду. Выпуклость или вогнутость не важно, от этого зависит только обьем камер и, как следствие, производительность мотора или насоса. Главное - постоянный контакт ротора и статора без отрыва в нескольких точках одновременно при вращении ротора, иначе работать не будет.
  • 2 года спустя...
Людям старого поколения, очень трудно переучиваться на что то новое. Тут нужна очень сильная мотивация и воля руководителя (политика должна быть). Без мотивации никто ничего менять не будет...
п.к. Мне это очень знакомо...
Я вот тут тоже одного знакомого пытался перестроить на 3D, не получилось.
Он прессформы проектировал.
На вопрос: как же это всё чертите, он ответил, что я представляю всё в голове.
А нафига представлять всё в голове, если можно один раз сделать, и не возвращаться.
Приходится всё чаще работать с чертежами лодок советской постройки.
Там так всё криво и косо!..
Кульман же не отображает кривизну сплайнов.
Если не видишь изделие в пространстве, то и модель некачественно сделаешь
Если бы не приборист, то и тему интересную не почитал бы. Как это все мне знакомо, но комментировать ничего не буду. Сколько людей - столько мнений и в этом прелесть жизни, но трудности для начальства.
 Это точно. Но, думается, тема уже неактуальна. Знаю не одного конструктора старого поколения, который(ая) пользуется 3-х меркой на уровне (пусть и по"тормознутее"). Но и АКАД свое не отдает. Берет тем, что там сделать можно с чертежом все, что угодно. Я имею ввиду разного рода упрощения в графике, которые в 3D не сделаешь.
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
