электропроводящие резины
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли в продаже электропроводящие резиновые профили или электропроводящие резиновые уплотнителя.
Необходимы для обеспечения IP54-56 корпуса прибора с крышкой с сохранением электрического контакта по контуру между ними.(ЭМС)
Заранее благодарен за ответы, Андрей.
Сформулируйте задачу более точно, почему резиновые. Есть уплотнители из графитовой фольги, называется "графлекс" или материалы на его основе:фторопласт+графлекс и др. Из последнего, ради эксперимента, сделал щетки в коллекторном двигателе - работал и не искрил.
Спасибо! А кроме них кто - нибудь есть?
Изменено пользователем ZodiaC
На крышку винт заземления - и проводом к аналогичному винту на корпусе. И не будете волноваться, что корпус например окислится, или что его на второй год эксплуатации красивой нетокопроводящей масляной краской покрасят :)
ber2004 - для обеспечения ЭМС - необходимо прилегание ТОЛЬКО по контуру.
Ваш метод - только для обеспечения электробезопасности.
Никто не знает где кроме "техно" можно купить такие резины?
    • статист
