ZodiaC
электропроводящие резины
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли в продаже электропроводящие резиновые профили или электропроводящие резиновые уплотнителя.
Необходимы для обеспечения IP54-56 корпуса прибора с крышкой с сохранением электрического контакта по контуру между ними.(ЭМС)
Заранее благодарен за ответы, Андрей.
Share this post
Сформулируйте задачу более точно, почему резиновые. Есть уплотнители из графитовой фольги, называется "графлекс" или материалы на его основе:фторопласт+графлекс и др. Из последнего, ради эксперимента, сделал щетки в коллекторном двигателе - работал и не искрил.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Спасибо! А кроме них кто - нибудь есть?
Edited by ZodiaC
Share this post
На крышку винт заземления - и проводом к аналогичному винту на корпусе. И не будете волноваться, что корпус например окислится, или что его на второй год эксплуатации красивой нетокопроводящей масляной краской покрасят :)
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
ber2004 - для обеспечения ЭМС - необходимо прилегание ТОЛЬКО по контуру.
Ваш метод - только для обеспечения электробезопасности.
Никто не знает где кроме "техно" можно купить такие резины?
Edited by ZodiaC
Share this post
    • Di-mann
      Какая бюрократия на каком кусту сидит?
    • AKLion
      @ANT0N1DZE Нет пока не вся, но в настоящее время застрял опять на прочности, в этот раз на расчёте редуктора стартера. Хочется сделать максимально лёгким, но чтобы не развалилось. Это желание выжать из создаваемого всё что только можно.
    • Entomo
      Доброго времени суток   Я собираюсь осваивать подходящую программу (или две) для САЕ применительно к кинематике, динамике и нестационарным (с изменяющейся во времени нагрузкой) прочностным задачам, а также применительно к стационарным задачам прочности (когда нагрузка не меняется во времени). Не знаю какую программу (программы) выбрать. Логично посмотреть здсь на форуме какие программы больше всего обсуждают: ANSYS Workbench, ANSYS Mechanical APDL, Abaqus, Patran/Nastran, Femap, LS-Dyna, AUTODYN. Но у меня затруднение определить какие программы подходят для озвученных мною выше целей.   То есть мой вопрос (вернее - вопросы): какие программы больше подходят для:   1. Расчеты кинематики механизмов, в том числе - манипуляторов роботов 2. Днамические расчеты механизмов и машин и прочностные расчеты с меняющейся во времени нагрузкой 3. Прочностные расчеты для стационарной нагрузки - нагрузки постоянной во времени     Спасибо
      Платежки выложить???
    • Павел Кравцев
      Кто может подсказать где можно приобрести упоры на листогиб ЧПУ Bystronic?
      Ни один ваш вариант не проходит - я 3D-модель получаю, с которой надо ЧПУ. Если на новом месте это вообще будет нужно от меня...
      Возможно, что большей радости жизнь им не даст. Вообще, чем больше детей, тем сильнее куст семейных уз. На этом кусте и сидит современный рф-ный бизнес и бюрократия.   На тему семьи, детей, конструячения в бедной стране есть фильм Миядзаки "Ветер крепчает".
    • Niklor
      Доброго времени суток! Имеется внутришлифовальный станок GER CI-60CNC. После длительного простоя появилась ошибка по оси (В1) SV383. может кто подскажет куды копать. Спасибо.
    • neneo
        @Snake 60 Вот тут лежит модель и чертеж RMC.rar
    • Tad
      @igarr , вы должны уяснить раз и навсегда: гильотина ДОЛЖНА РАБОТАТЬ с тем набором параметров, который у вас есть в бумажной копии. Если она не работает, то причину надо искать в другом, а не тупо менять параметры, не зная последствий таких изменений. Изменять какие-либо значения параметров позволительно только по команде и с разрешения специалистов.
