Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Выполню спектр работ от моделирования, написания УП для станка до изготовления на станке как опытных образцов, так и серийной продукции. Переведу STL в поверхности с требуемой точностью.
Также предлагаю помощь в обучении оператора, наладчика работе со станками ЧПУ. Выполню наладку, настройку, программирование.
Выполню токарную и фрезерную обработку на нашем или вашем оборудовании.
Любые виды сварочных работ.
почта: info  :unsure: 3dprocess.ru skype: korneev-andrey
Прошу оставлять отзывы в теме о нашем сотрудничестве. Здоровую критику также приветствую.
Изменено пользователем Клиент
С таким аватаром отбоя от клиентов не будет...
Это фильтр от клиентов с предрассудками :)
Андрей- профи своего дела.
трудные детали образмерил и смоделировал очень точно, быстро и качественно.
цены приемлемы.
Андрей скромно умалчивает о моделировании прототипа ручки-коннектора космонавта с космическим кораблем.
(за одни сутки ) :mellow:
Выполню спектр работ от моделирования до написания УП для станка.
почта: korneev-andrej :unsure: rambler.ru skype: korneev-andrey
возможно оказание помощи (написание УП) для токарника 16к20Ф3 стойка Балтсистемс NC201M для изготовления гнека с коническим переменным шагом?
Возможно. Пришлите ТЗ на почту.
  • 5 месяцев спустя...
Сделана параметрическим способом, может растягиваться:
<noindex>скачать можно здесь</noindex>
Симпотишно.
Спасибо.
ну Андрюха...
во дает...
Константин, FREEMAN_77 (mosfrezer.ru) - основной мой заказчик, ну и, в рамках партнерства , да и просто от "некуда девать" подгружает меня работой. :smile:
я не заказчик, я- фрезеровщик.)
а так как работы по фрезеровке иногда очень много,
то проектирование (а иногда и сканирование\моделирование)- забота Андрея.
  • 4 месяца спустя...
Клиент, впечатляет. Браво.
Спасибо. На самом деле здесь рендеринг впечатляет. Да и то незатейный :) А модели не самой высокой сложности. Когда-то в КБ работал, вот, те работы бы показать, но их нельзя, да и нет у меня их.
  • 9 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
