Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Возможна ли обработка данной детали на одном токарном центре с контршпинделем? станок Okuma Multus 200B. есть управляемая ось С и У.
Изменено пользователем deffon
Спасибо большое, Андрей!
Мне, как начинающему оказал неоценимую помощь! Все оперативно, доходчиво! Надеюсь на сотрудничество.
С праздниками!
  • 4 недели спустя...
Это доработка литья или кусковая заготовка была?
Цельная плита, стеклотекстолит. Здесь, в принципе, все элементы не сложные, но много установов и определенная стратегия в порядке обработки, т. к. вся деталь тонкостенная. Ну, и длины инструмента в 15 диаметров.
Цельная плита, ... длины инструмента в 15 диаметров.
Респект :smile:  Сам люблю такую работу... тока на 5-тиосевиках - так интересней)))
а метки Х,  на оправке и головке Ренишоу зачем?
не помню, давно это было. Возможно,  связано с расположением оптических датчиков.
Кстати, для уменьшения погрешности. Щуп 3d, - смещения в переменные вносятся по каждому направлению, за счет этого щуп можно не выставлять строго по центру, достаточно откалибровать.
Метки на оправке и шпинделе.
Датчикам всё равно. Это - если вынул вручную из шпинделя, чтоб поставить так же, а то, небольшая погрешность , но всё же есть.
  • 2 месяца спустя...
http://cccp3d.ru/topic/69436-perevodim-iz-stl-v-tverdotel/#entry617929
Прейскуранта нет и не будет. Нужно смотреть задачу и оценивать. Работа в итоге больше ручная.
    • статист
