Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
В 01.08.2017 в 09:25, Narwhal сказал:
Почитайте уже про "Чумазика" и видеосюжет посмотрите
9 минут назад, chatjokey сказал:
Уже на мазератти заработал?
Я бы не работал уже ))
4 минуты назад, сердитый сказал:
А если для души .
Это- да. В принципе, такие работы у меня всегда экономически неоправданы. 2 недели крутил, голову ломал, углы высчитывал, второй станок стоял,- на него просто небыло времени.
Это для какой то выставки, если не успеваешь- завтра уже не нужны.
18 минут назад, Blurp сказал:
ППЦ, думал - шутка :smile:
Почему?
В этой теме есть работы интересные. Где-то в начале ручка-коннектор космонавта с космическим кораблем. Отдали телевизионщики на моделирование, ничего не сказали, чтобы не скрутил детальку какую на память. После сообщили- в музее раздобыли - от скафандра самого Гагарина.
19 минут назад, Клиент сказал:
Почему?
Ну вот почему-то подумал. Оказывается все мега-серьезно :no:
Казалось бы взять эту фотку. Поверхность справа с такой любовью обработана, такие лихие скругления там наблюдаются.
И это, если я правильно понял, - на стороне, не проглядываемой снаружи ..... 347.gif
Татуировочные машинки
  Штифты на автомате продольного точения делал г-н @kostyanich
Волею случая, наконец-то я наткнулся на того мастера, который для OLC фрезерует.
Браво мастеру!!!
Твои работы по всему миру гремят(в хорошем смысле)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!не могли бы вы помочь в написании программы во FeatureCAM для фрезерного станка с ЧПУ для лабораторной работы?
14 часа назад, АннаC сказал:
Давай в личку ко мне.
    • Клиент
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
