Термостойкая изолента
Доброго всем суток!
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом. Каким образом Вы производите изоляцию проводов, нагревателей ГКС? Раньше у нас был электрик, у которого была "чудо-изолента", специальная, темостойкая. Он ушел на пенсию, название не оставил. В связи с этим требуется подобрать аналог такой изоленты, котрый держал свои изоляционные свойства не кратковремено, а достаточно долго в интервале температур 260-320С
Наверно эта:
<noindex>http://www.dielectrik.ru/index.php?page=ca...amp;item=100105</noindex>
на радиорынок или в радиомагазин сходите и купите любую изоленту на основе стеклоткани. и будет вам счастье :)
секрет, блн. :))
Солнцеворот
Наверно эта:
Силикон - до 260 град. А у них с 260 все только начинается...
Полиимидо-фторопластовые пленки (ПМФ)
Полиимидо-фторопластовая пленка (ПМФ) представляет собой комбинированный пленочный материал на основе пленки полиимидной ПМ-1 толщиной 30, 40, 50, 60, 100 мкм с покрытием из фторопласта марки 4МД толщиной 5 и 10 мкм с одной или двух сторон.
Полиимидо-фторопластовая пленка предназначена для электрической изоляции проводов и кабелей, а также различных устройств, работающих длительно в интервале температур от -60 до + 2000 С и пониженном атмосферном давлении до 7 ГПа (5 мм рт ст).
Важным преимуществом ПМФ-пленок является свариваемость (спекаемость), что увеличивает герметичность упаковки, повышает химстойкость и гидростабильность.
Полиимидо-фторопластовая пленка выпускается трех марок: ПМФ-А, ПМФ-Б, ПМФ-С.
от -60 до + 2000 С
Часто на сайтах последний нулик оказывается значком градуса. :biggrin:
Фторопласт (он же тефлон) материал, конечно, температуростойкий, но не настолько. Не знаю ни одного полимера который бы работал при 2000 градусов.
Все так и есть :) в исходнике от производителя 260 градусов.
А фторопластовые трубки я лично проверял на 200 градусах по 10-20 циклов по 15 минут. Размягчается но не плавиться, после остывания аки новый.
В физ. характеристиках фторопласта Ф-4 - температура воспламенения 500-600 градусов с выделением фтора и смежных продуктов.
Диэлектрические показатели так же на высоком уровне.
А вообще, ГУГЛЬ топикстартеру в руки :)
  • 6 лет спустя...
много разновидностей, но если нужна прям огнеупорная и что бы клей отличный был, то советую терминатор
вроде она нумеруется как 545
загугли в инете, прям так и пиши
вот первая ссылка, которая попалась, в принципе по цене пойдет https://kealan.ru/catalog/975/
Солнцеворот
1 час назад, ILL сказал:
@semenovfedor89 , семь лет прошло со времени первого поста..
Как же мы все постарели... :biggrin:
Изменено пользователем Солнцеворот
41 минуту назад, Солнцеворот сказал:
так изолента, пусть даже термостойкая, тоже не молодеет, поди уже осыпалась и надо по новой наматывать :biggrin:
27 минут назад, Солнцеворот сказал:
кто-то должен автора темы об этом предупредить!
Может он уже давно в другом месте работает, и она ему без надобности..
ЗЫ.. А @semenovfedor89 вообще м.б. спам-бот??
31 минуту назад, Солнцеворот сказал:
важно, чтоб это был не прокурор :scratch_one-s_head:
Посмотрите на даты регистрации и последнего посещения форума ТС-ом..
И вообще, непонятно, причем тут "Прессформы, литье металлов и пластмасс"??
Семь лет это преступление было сокрыто от тебя, но ты его выявил! Молоти в рельсу, проси перенести тему!
1 час назад, piden сказал:
Прочитать "от корки до корки" данный форум, хотя он и не самый большой из русскоязычных, практически нереально..
Ты опоздал..
Но ты ж себе на ДР пожелал побольше читать и писать тут? Вперед, осуществляй мечты)
Ректификационные колонны подождут.
Ректификация и выпаривание - это две большие разницы..
Про остальное отвечать не буду, ибо уже @SHARit  идёт,щас всем по шапке надает..
    • статист
