Scorp
Закалка 40Х
Проблема довольно таки странная. Был привезен материал, круг 100. Сертификат на поставку есть, металлографическая лаборатория подтвердила, что это сталь 40Х. Отрезали порядка 40 заготовок и подали на ковку, чтобы сделать больше диаметр. Сделали, отожгли, выточили деталь. Стали калить, на масло, как и положено. Оп-па...30 единиц, 35 максимум. Попробовали на воду - 50. Тупо отрезали от еще раз от круга шайбочку, кинули в печь без ковки, через 15 минут в масло. 50 единиц. Что за мистика?
З.Ы. После того, как закалили на воду - все размеры уехали так, что припуска на шлифовку вовсе не осталось. Поведение обычной углеродистой, вроде 35-ой.
Может кто-нибудь из уважаемых донов прокомментировать сие?
Поделиться сообщением
Это правда для 40ХФА, но может и для 40Х покатит?
Я в смысле что там ни о каком отжиге не идет речь. Да и после масла нормализацию и а потом в воде доохлаждать
Так может при ковке весь углерод выжгли?:=))
Скорее всего дело в критическом диаметре, т.е. диаметр или толщина слишком большие для закалки на масло.
Поддерживаю.
Шутки шутками, но мы сначала тоже так думали, потому что другого логического объяснения найти не могли. Кузнец клянется, что все делал согласно техпроцесса, да и не того он уровня, чтобы тупо выжечь весь углерод при нагреве. Он у нас на предприятии единственный кузнец:) Тут вообще выяснился еще более странный факт - понесли заготовки, которые не получились, проверить на стилоскопе. Прибор дал показания, что это вовсе не сталь 40Х. В образце не оказалось хрома. А образец, который был отрезан из середины прутка соответствовал! Тут мы вообще сели.... и это все из одной штанги.
Вообще, может быть такое, что половина профиля сталь 35, например, а другая половина 40Х ?
Вполне может я в пресс-формах сталкивался.. в плите задрало толкатели или что то там еще, стали проверять твердость и выяснили, что она пятнами от 35 до значений ниже предела показаний твердомера, впали в шок, вышли из шока стали проверять на искорку получилось, что легирующие элементы то ли мигрировали, то ли эмигрировали.
<noindex>http://humorland.org/history/5877-jekonomika-govna.html</noindex>
Смешно, но как точно, и всё больше и больше приближаемся к этому((((((
.... легирующие элементы то ли мигрировали, то ли эмигрировали.
Как только это доступно объяснить начальству теперь?:) Ведь спросят, почему не учли миграционный фактор и не ввели погранично-таможенные санкции?!
Сейчас весь вопрос сведен в несовершенство технологии, низкое качество проработки технолога, и некую мистифицированную составляющую, которую опять же придумал технолог. Вобщем, как обычно все шишки ему :(...
Ну а технолог если не дурак предложит взять импортный сертифицированный аналог и если все получится красиво, то... его конечно все равно назначат виновным, но пафос будет другой.
Если материал некачественный, причем тут технолог? Снабженца нужно драть и поставщику неустойку вкатить за некондицию.
Подниму тему.
Возникла практически аналогичная проблема. Единственное отличие, ковки у нас нет, поэтому углерод выжечь не могли. :)
Но калить 40Х внезапно разучились. Твердость деталь не дает, состав по искре до термообработки и после совершенно различный. Специалисты у нас неплохие, грешить на них не стоит. Точно также возили образцы в лабораторию, подтвердили, что сталь 40Х в пределах допустимых параметров.
Сначала думали, что размер для закалки критический, но делали кучу пробников, ситуация вообще непонятная. Материал ведет себя совершенно непредсказуемо, данные никакому анализу не поддаются.
Хотелось бы узнать, только мы столкнулись с подобной проблемой или она общая? И как выходят из данной ситуации?
@Mist , какие печи? Датчики температуры в норме?
 Проверьте закалочную среду. 40Х калится на масло преимущественно, а масло это имеет конечный жизненный цикл. А также если в масле много примесей и воды - режим охлаждения будет не корректный.
@vesnoplias Печи камерные ПКТ. Датчики врут, конечно, но периодически проверяем и расхождения компенсируем.
На масло можно подумать, но проблема не глобальная при закалке всех деталей, а конкретно на 40Х. Возможно всё-таки габариты детали критичные, потому что на деталях потоньше эта проблема не всегда возникает.
Сейчас попробуем переориентироваться на магнитогорский и ашинский материал, с ним по словам поставщиков, подобных проблем не возникает.
@Mist , а раньше вы эти детали делали? И все получалось? Или это для вас новая продукция, которая изготавливается первый раз?
Для деталей разной геометрии и размеров всегда будет немножко отличаться режим термообработки. Опять же, твердости не получается уже при закалке, или после отпуска? Деталь разрезали, внутри такая же твердость, или есть отличия?
В 21.05.2018 в 12:32, BU_RAN сказал:
А кроме каталога "ни о чем" есть что сказать конкретное по конкретной задаче в конкретных условиях? Или в МИСИСе была только теория ...и то даавненько))))
В 05.02.2018 в 09:08, Mist сказал:
Подниму тему.
Перед закалкой, тем более непонятного качества стали типа 40Х или 5ХНМ категарически рекомендуется произвести отжиг. Вполне возможно, что сталь, в процессе ковки закалилась ( нормализовалась) и при при проведении термообработки по обычной технологии - пару преднагревов и, хотя бы одинарный ( лучше двойной) отпуск на твердость не получаете нужной структуры стали, т.к. уже присутствует вторичный аустенит , который образовался при нагреве для ковки заготовки. Попробуйте отжечь сталь перед термообработкой. Если будут вопросы - пишите- поможем с более подробной консультацией.)
В 07.06.2018 в 20:01, Захожанин сказал:
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
обратитесь лучше к профи в Solnterm.ru
Изменено пользователем BU_RAN
ошибочно
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
