Народ!!!
Срочно нужно какой-либо стандарт (ГОСТ, ISO, DIN) на крепежные отвестия под винты самонарезающие (саморезы) для пластмассы.
Благодарность будет безмерной:)
Доброе время суток коллеги!
Есть у кого полный сборник ЕСТД, в электронном виде.
Очень плиз.
Коллеги!
Нужен буржуйский стандарт на дюймовую двухзаходнюю трапециидальную резьбу.
Help me :surrender: .
<noindex>винты самонарезающие (саморезы) для пластмассы.</noindex>
smotrite tabella
В сентябре 2006 года вступили в действие НОВЫЕ стандарты и изменения к ГОСТ ЕСКД:
ГОСТ Р 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения
ГОСТ Р 2.052-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения
ГОСТ Р 2.053-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения
ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
В общем, разыскиваются.
Подробнее информация тут: <noindex>http://www.vniiki.ru/news_details.asp?id=36</noindex>
Они выложены тут
<noindex>http://dwg.ru/dnl/</noindex>
03.11.2006, все 6, в формате pdf
Изменено пользователем sergvin2005
Выложил ГОСТ на кольца резиновые уплотнительные:
В другой ветке
Горыныч
А можно как-то организовать:
GOST2833-77 Кольца пружинные для стопорения винтов и канавки для них. Конструкция и размеры
gost24030-80 Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения
Предлагаю к обмену ГОСТы (только pdf - файлы):
ГОСТ 10006-80 (15) «Трубы металлические. Метод испытания на растяжение»
ГОСТ 10052-75 (14) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы»
ГОСТ 10092-75 (11) «Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов. Технические условия»
ГОСТ 1050-88 (19) «Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой» поверхностей из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия»
ГОСТ 10706-76 (18) «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования»
ГОСТ 10885-85 (Изм. №1 от 1989г.). (19) «Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия».
ГОСТ 11036-75 (5) «Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия»
ГОСТ 11534-75 (33) «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 11875-88 (11) «Аппараты теплообменные с вращающимися барабанами общего назначения. Холодильники. Основные параметры и размеры»
ГОСТ 11969-79 (6) «Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения»
ГОСТ 12.2.085-2002 (15) «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности»
ГОСТ 12503-75 (4) «Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования»
ГОСТ 12619-78* (23) «Днища конические отбортованные с углами при вершине 60 и 90 градусов. Основные размеры»
ГОСТ 12620-78* (11) «Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120 градусов. Основные размеры»
ГОСТ 12621-78* (3) «Днища конические неотбортованные с углом при вершине 140 градусов. Основные размеры»
ГОСТ 12622-78 (4) «Днища плоские отбортованные. Основные размеры»
ГОСТ 12623-78* (6) «Днища плоские неотбортованные. Основные размеры»
ГОСТ 12815-80 (19) «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на РУ от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей»
ГОСТ 12816-80 (5) «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на РУ от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Общие технические требования»
ГОСТ 12817-80 (2) «Фланцы литые из серого чугуна на РУ от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12818-80 (2) «Фланцы литые из ковкого чугуна на РУ от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12819-80 (3) «Фланцы литые стальные на РУ от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12820-80 (11) «Фланцы стальные плоские приварные на РУ от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12821-80 (19) «Фланцы стальные приварные встык на РУ от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12822-80 (13) «Фланцы стальные свободные на приварном кольце на РУ от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 13372-78 (3) «Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объёмов»
ГОСТ 14249-89 (55) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 14637-89 (Изм.0 от 2004г., Изм. 1 от 1991г.) .(9) «Прокат толстолистовой из углеродистой стали»
ГОСТ 14771-76 (39) «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 14782-86 (39) «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»
ГОСТ 15164-78 (19) «Электрошлаковая сварка»
ГОСТ 15180-86 (23) «Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры»
ГОСТ 1525-91 «Прутки из сплава монель. Технические условия»
ГОСТ 15518-87 (31) «Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и основные размеры»
ГОСТ 1577-93 (17) «Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия»
ГОСТ 16037-80 (24) «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 16098-80 (89) «Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 16504-81 (26) «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»
ГОСТ 16523-97 (13) «Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»
ГОСТ 17032-71 (7) «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры»
ГОСТ 17375-2001 (10) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R»1,5 DN). Конструкция»
ГОСТ 1778-70 (35) «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»
ГОСТ 18442-80* (26) «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»
ГОСТ 18661-73 (25) «Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка»
ГОСТ 19281-89 (15) «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия»
ГОСТ 19662-89 (7) «Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Типы основные параметры и размеры»
ГОСТ 19663-90 (18) «Резервуары изометрические для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования»
ГОСТ 19903-74 (Изм.№1, №2, №3, №4, №5, №6) (19) «Прокат листовой горячекатанный. Сортамент»
ГОСТ 19904-90 (6) «Прокат листовой холоднокатанный. Сортамент»
ГОСТ 20072-74 (11) «Сталь теплоустойчивая. Технические условия»
ГОСТ 20415-82 (6) «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения»
ГОСТ 20700-75 (23) «Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия»
ГОСТ 21105-87* (15) «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»
ГОСТ 21488-97 (29) «Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия»
ГОСТ 21631-76 (46) «Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия»
ГОСТ 21646-2003 (20) «Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов. Технические условия»
ГОСТ 21650-76 (8) «Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах»
ГОСТ 22161-76 (16) «Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний»
ГОСТ 2246-70 (30) «Проволока стальная сварочная. Технические условия»
ГОСТ 22727-88 (15) «Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля»
ГОСТ 22761-77 (10) «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»
ГОСТ 23055-78 (8) «Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля»
ГОСТ 23518-79 (30) «Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 23691-79 (17) «Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Запрессовка труб с применением источников импульсного давления. Общие положения»
ГОСТ 23692-79 (22) «Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией электрического взрыва проводников»
ГОСТ 23693-79 (27) «Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией взрыва взрывчатых веществ»
ГОСТ 23829-85 (18) «Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения»
ГОСТ 24755-89 (33) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий»
ГОСТ 25054-81 (26) «Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия»
ГОСТ 25215-82 (взамен РД 26-01-51-73) (14) «Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 25221-82 (8) «Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 25449-82 (6) «Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры»
ГОСТ 25706-83 (7) «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования»
ГОСТ 25822-83 (22) «Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 25859-83 (36) «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках»
ГОСТ 25867-83 (38) «Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 2590-88 (4) «Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент»
ГОСТ 2591-88 (4) «Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент»
ГОСТ 26158-84 (11) «Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования».
ГОСТ 26159-84 (8) «Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования».
ГОСТ 26182-84 (7) «Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания»
ГОСТ 26202-84 (38) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и длину от воздействия опорных нагрузок»
ГОСТ 26296-84 (15) «Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры»
ГОСТ 26303-84 (16) «Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на прочность»
ГОСТ 26388-84 (24) «Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением»;
ГОСТ 26389-84 (27) «Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением»;
ГОСТ 26645-85 (56) «Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку»
ГОСТ 27691-88 (7) «Сосуды и аппараты. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ»
ГОСТ 27947-88 (8) «Контроль неразрушающий. Рентгено-телевизионный метод. Общие требования»
ГОСТ 28759.1-90 (6) «Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры»
ГОСТ 28759.2-90 (13) «Фланцы сосудов и аппаратов. Стальные плоские приварные»
ГОСТ 28759.3-90 (12) «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры»
ГОСТ 28759.4-90 (5) «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры»
ГОСТ 28759.5-90 (4) «Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования»
ГОСТ 28759.6-90 (6) «ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. Конструкция и размеры. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»
ГОСТ 28759.7-90 (5) «ПРОКЛАДКИ АСБОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Конструкция и размеры. Технические требования»
ГОСТ 28759.8-90 (5) «ПРОКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция и размеры. Технические требования»
ГОСТ 30780-2002 (Взамен СТ СЭВ 4351-83) (33) «Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность»
ГОСТ 3242-79 (14) «Соединения сварные. Методы контроля качества»
ГОСТ 3282-74 (11) «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия»
ГОСТ 3619-89 (12) «Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры»
ГОСТ 380-94 (8) «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки».
ГОСТ 427-75 (7) “Линейки измерительные металлические. Технические условия»
ГОСТ 4543-71 (41) «Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия»
ГОСТ 4784-97 (19) «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки»
ГОСТ 492-73 «Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки»
ГОСТ 495-92 (22) «Листы и полосы медные. Технические условия».
ГОСТ 4986-79 (14) «Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия»
ГОСТ 503-81 (15) «Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия»
ГОСТ Р 50599-93 (25) «Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации»
ГОСТ 5063-73 (12) «Полосы из медно-никелевых сплавов. Технические условия»
ГОСТ 5172-63 (8) «Газгольдеры стальные постоянного объема, цилиндрические. Параметры и основные размеры»
ГОСТ 5264-80 (35) «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 535-88 (10) «Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия»
ГОСТ 550-75 (10) «Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия»
ГОСТ 5520-79 (17) «Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия»
ГОСТ 5521-93 (18) «Прокат стальной для судостроения. Технические условия»
ГОСТ 5582-75 (12) «Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия»
ГОСТ 5632-72 (37) «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»
ГОСТ 5639-82 «Сталь. Методы выявления и определения величины зерна»
ГОСТ 5640-68 «Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты»
ГОСТ 5915-70 (5) «Гайки шестигранные. Класса точности В. Конструкция и размеры».
ГОСТ 5949-75 (23) «Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия»
ГОСТ 6032-2003 (27) «Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии»
ГОСТ 6533-78 (39) «Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры»
ГОСТ 6996-66 (45) «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»
ГОСТ 7062-90 (47) «Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовленные ковкой на прессах. Припуски и допуски»
ГОСТ 7350-77 (19) «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия»
ГОСТ 7417-75 (5) «Сталь калиброванная круглая. Сортамент».
ГОСТ 7505-89 (57) «Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски»
ГОСТ 7512-82* (19) «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»
ГОСТ 7798-70 (17) «Болты с шестигранной головкой. Класса точности В. Конструкция и размеры».
ГОСТ 7829-70 (27) «Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски»
ГОСТ 8026-92 (11) «Линейки поверочные. Технические условия»
ГОСТ 8239-89 (4) «Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент».
ГОСТ 8240-97 (10) «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент».
ГОСТ 8278-83 (8) «Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент».
ГОСТ 8281-80 (7) «Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент»
ГОСТ 8479-70 (18) «Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия»
ГОСТ 8509-93 (11) «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
ГОСТ 8510-86 (5) «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент».
ГОСТ 8560-78 (6) «Прокат калиброванные шестигранный. Сортамент»
ГОСТ 8713-79 (39) «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 8731-74 (8) «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия»
ГОСТ 8733-74 (5) «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Технические условия»
ГОСТ 9012-59 (40) «Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости по Бринеллю»
ГОСТ 9013-59 (13) «Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости по Роквеллу»
ГОСТ 9.014-78 (44) «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»
ГОСТ 9045-93 (12) «Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки. Технические условия»
ГОСТ 9087-81 (Изв. №1, №2) (11) «Флюсы сварочные плавленные. Технические условия»
ГОСТ 931-90 (16) «Листы и полосы латунные. Технические условия»
ГОСТ 9454-78 (15) «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»
ГОСТ 9466-75 (43) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»
ГОСТ 9467-75 (11) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»
ГОСТ 9493-80 (3) «Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений»
ГОСТ 9617-76 (3) «СОСУДЫ И АППАРАТЫ. РЯДЫ ДИАМЕТРОВ»
ГОСТ 977-88 (35) «Отливки стальные. Общие технические условия»
ГОСТ 9.908-85 (32) «Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости»
ГОСТ 9931-85 (23) «Корпуса цилиндрические стальных аппаратов. Типы, основные параметры и размеры»
ГОСТ 9940-81 (8) «Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия»
ГОСТ 9941-81 (8) «Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали»
ГОСТ Р 51273-99 (8) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий»
ГОСТ Р 51274-99 (15) «Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80) (66) «Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия».
СТ СЭВ 5206-85 (9) «Сосуды и аппараты высокого давления. Фланцы, крышки плоские и выпуклые. Методы расчета на прочность»
ГОСТ Р 2.901-99 Единая система конструкторской документации. Документация, отправляемая за границу. Общие требования
ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.426-74 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для разборных цепей
ГОСТ 2.425-74 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для зубчатых цепей
ГОСТ 2.409-74 Единая система конструкторской документации. Правила выполения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений
ГОСТ 2.408-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек приводных роликовых и втулочных цепей
ГОСТ 2.406-76 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес
ГОСТ 2.405-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес
ГОСТ 2.404-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей зубчатых реек
ГОСТ 2.403-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес
ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные
ГОСТ 2.320-82 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов
ГОСТ 2.318-81 Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
ГОСТ 2.317-69 Единая система конструкторской докуметации. Аксонометрические проекции
ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ГОСТ 2.315-68 Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
ГОСТ 2.313-82 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы
ГОСТ 2.310-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей
ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
ГОСТ 2.305-68 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект
ГОСТ 2.119-73 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект
ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия
ГОСТ 2.111-78 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации. Общие положения
ГOCT 3.1126-88 Единая система технологической документации. Правила выполнения графических документов на поковки
ГOCT 4.439-86 Система показателей качества продукции. Отливки. Номенклатура показателей
ГOCT 82-70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент
ГOCT 103-76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
ГOCT 495-92 Листы и полосы медные. Технические условия
ГOCT 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия
ГOCT 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
ГOCT 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия
ГOCT 803-81 Прокат полосовой горячекатаный для плакирования из углеродистой качественной и высококачественной стали. Технические условия
ГOCT 805-95 Чугун передельный. Технические условия
ГOCT 931-90 Листы и полосы латунные. Технические условия
ГOCT 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия
ГOCT 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент
ГOCT 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия
ГOCT 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
ГOCT 1435-99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия
ГOCT 1577-93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
ГOCT 1585-85 Чугун антифрикционный для отливок. Марки
ГOCT 1639-93 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия
ГOCT 1763-68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя
ГOCT 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений
ГOCT 2283-79 Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия
ГOCT 2284-79 Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали. Технические условия
ГOCT 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент
ГOCT 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент
ГOCT 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия
ГOCT 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
ГOCT 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры
ГOCT 3836-83 Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты. Технические условия
ГOCT 4041-71 Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали. Технические условия
ГOCT 4405-75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
ГOCT 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГOCT 4832-95 Чугун литейный. Технические условия
ГOCT 4986-79 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия
ГOCT 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
ГOCT 5521-93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия
ГOCT 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия
ГOCT 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГOCT 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
ГOCT 5657-69 Сталь. Метод испытания на прокаливаемость
ГOCT 5950-2000 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия
ГOCT 6009-74 Лента стальная горячекатаная. Технические условия
ГOCT 6130-71 Металлы. Методы определения жаростойкости
ГOCT 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия
ГOCT 6856-54 Трубы стальные специальных профилей
ГOCT 7062-90 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах. Припуски и допуски
ГOCT 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб
ГOCT 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГOCT 7350-77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
ГOCT 7419-90 Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент
ГOCT 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски
ГOCT 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
ГOCT 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава
ГOCT 7769-82 Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Марки
ГOCT 7829-70 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски
ГOCT 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры
ГOCT 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент
ГOCT 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
ГOCT 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент
ГOCT 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент
ГOCT 8638-57 Трубы стальные каплевидные. Сортамент
ГOCT 8851-75 Лента из стали марок 11кп и 11ЮА. Технические условия
ГOCT 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
ГOCT 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ГOCT 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
ГOCT 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГOCT 9651-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах
ГOCT 10160-75 Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия
ГOCT 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры
ГOCT 10702-78 Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия
ГOCT 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия
ГOCT 10994-74 Сплавы прецизионные. Марки
ГOCT 11036-75 Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия
ГOCT 11268-76 Прокат тонколистовой специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия
ГOCT 11269-76 Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия
ГOCT 11878-66 Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках
ГOCT 12169-82 Заготовки стальные, вырезаемые кислородной резкой. Припуски
ГOCT 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования
ГOCT 14082-78 Прутки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия
ГOCT 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГOCT 14792-80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза
ГOCT 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
ГOCT 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия
ГOCT 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия
ГOCT 16523-89 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
ГOCT 17066-94 Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия
ГOCT 19851-74 Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия
ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Радиационные методы дефектоскопии. Область применения
ГOCT 21022-75 Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия
ГOCT 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля
ГOCT 24982-81 Прокат листовой из коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия
ГOCT 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку
ГOCT 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа
ГOCT 2771-81 Проволока круглая холоднотянутая. Сортамент
ГOCT 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. Технические условия
ГOCT 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГOCT 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГOCT 22838-77 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры
ГOCT 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия
ГOCT 27208-87 Отливки из чугуна. Методы механических испытаний
ГOCT 28831-90 Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля
ГOCT 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка
ГOCT 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
ГOCT 21357-87 Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия
ГOCT 22975-78 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)
ГOCT 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
ГOCT 28870-90 Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины
ГOCT 18907-73 Прутки нагартованные,термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионностойкой стали. Технические условия
ГOCT 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия
ГOCT 21646-76 Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов. Технические условия
ГOCT 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГOCT 26131-84 Поковки из жаропрочных и жаростойких сплавов. Общие технические условия
ГOCT 30415-96 Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом
ГOCT 19265-73 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия
ГOCT 21996-76 Лента стальная холоднокатаная термообработанная. Технические условия
ГOCT 24648-90 Чугун для отливок. Отбор проб и изготовление образцов для механических испытаний
ГOCT 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия
ГOCT 28394-89 Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки
ГOCT 51393-99 Прокат тонколистовой холоднокатаный и гнутые профили из коррозионностойкой стали для вагоностроения. Технические условия
ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения
ГОСТ 2.111-68
ГОСТ 2.118-73
ГОСТ 2.123-93
ГОСТ 2.304-81
ГОСТ 2.306-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.402-68
ГОСТ 2.407-75
ГОСТ 2.421-75
ГОСТ 2.422-70
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.602-95
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 19.001-77
ГОСТ 19.101-77
ГОСТ 19.102-77
ГОСТ 19.104-78
ГОСТ 19.105-78
ГОСТ 19.106-78
ГОСТ 19.201-78
ГОСТ 19.202-78
ГОСТ 19.401-78
ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 19.501-78
ГОСТ 19.502-78
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 34.601-90
ГОСТ 34.602-89
ГОСТ 34.603-92
ГОСТ 99-96
ГОСТ 111-2001
ГОСТ 779-55
ГОСТ 2209-90
ГОСТ 2323-76
ГОСТ 2324-77
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 2833-77
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 3033-79
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 3916-96
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5336-80
ГОСТ 5426-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7260-81
ГОСТ 7386-80
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7811-70
ГОСТ 8634-57
ГОСТ 9640-75
ГОСТ 9713-61
ГОСТ 11378-75
ГОСТ 13619-97
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 13834-77
ГОСТ 13940-86
ГОСТ 13941-86
ГОСТ 13942-86
ГОСТ 13943-86
ГОСТ 13944-86
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 15521-70
ГОСТ 15522-70
ГОСТ 15523-70
ГОСТ 15524-70
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15526-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ 15960-96
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17196-77
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 19036-81
ГОСТ 19177-81
ГОСТ 20534-75
ГОСТ 20535-75
ГОСТ 20536-75
ГОСТ 20537-75
ГОСТ 20538-75
ГОСТ 20539-75
ГОСТ 20572-88
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 25393-90
ГОСТ 25403-82
ГОСТ 25413-82
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26805-86
ГОСТ 30494-96
ГОСТ 30698-2000
ГОСТ 51447-99
ГОСТ Р 50647-94
ГОСТ Р 50763-95
ГОСТ Р 50764-95
ГОСТ Р 51379-99
ГОСТ Р 51380-99
ГОСТ Р 51387-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 6534-89
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 11182-71
ГОСТ 11183-71
ГОСТ 11184-84
ГОСТ 16086-70
ГОСТ 16087-70
ГОСТ 1672-80
ГОСТ 18121-72
ГОСТ 19267-73
ГОСТ 19268-73
ГОСТ 19269-73
ГОСТ 20388-74
ГОСТ 20389-74
ГОСТ 20390-74
ГОСТ 20392-74
ГОСТ 21527-76
ГОСТ 28321-89
ГОСТ 3509-71
ГОСТ 6226-71
ГОСТ 7722-77
ГОСТ 883-80
ГОСТ 10079-71
ГОСТ 10080-71
ГОСТ 10081-84
ГОСТ 10082-71
ГОСТ 11172-70
ГОСТ 11176-71
ГОСТ 11177-84
ГОСТ 11179-71
ГОСТ 11180-71
ГОСТ 11181-71
ISO/IEC 11801
ГОСТ 2.001- ГОСТ 2.125
ГОСТ 2.051-2006
ГОСТ 2.052-2006
ГОСТ 2.053-2006
ГОСТ 2.104-2006
ГОСТ 2.301- ГОСТ 2.321
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.412- ГОСТ 2.420
ГОСТ 2.601-2006
ГОСТ 2.610-2006
ГОСТ 2.723- ГОСТ 2.730
ГОСТ 2.731- ГОСТ 2.734
ГОСТ 2.735- ГОСТ 2.741
ГОСТ 3.1126-88
ГОСТ 4.439-86
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 7.23-96
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 15.011-96
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ 82-70
ГОСТ 103-76
ГОСТ 503-81
ГОСТ 535-88
ГОСТ 801-78
ГОСТ 803-81
ГОСТ 805-95
ГОСТ 977-88
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 1215-79
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 1585-85
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 1763-68
ГОСТ 1778-70
ГОСТ 2283-79
ГОСТ 2284-79
ГОСТ 2590-88
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 2787-75
ГОСТ 2999-75
ГОСТ 3443-87
ГОСТ 3836-83
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 4405-75
ГОСТ 4543-71
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 4986-79
ГОСТ 5521-93
ГОСТ 5582-75
ГОСТ 5632-72
ГОСТ 5639-82
ГОСТ 5657-69
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 6009-74
ГОСТ 6130-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 6856-54
ГОСТ 7062-90
ГОСТ 7268-82
ГОСТ 7293-85
ГОСТ 7419-90
ГОСТ 7505-89
ГОСТ 7564-97
ГОСТ 7565-81
ГОСТ 7769-82
ГОСТ 7829-70
ГОСТ 8233-56
ГОСТ 8479-70
ГОСТ 8559-75
ГОСТ 8560-78
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 8851-75
ГОСТ 9012-59
ГОСТ 9013-59
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9454-78
ГОСТ 9651-84
ГОСТ 10160-75
ГОСТ 10243-75
ГОСТ 10702-78
ГОСТ 10885-85
ГОСТ 10994-74
ГОСТ 11036-75
ГОСТ 11268-76
ГОСТ 11269-76
ГОСТ 11878-66
ГОСТ 12169-82
ГОСТ 12503-75
ГОСТ 14019-80
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 14637-89
ГОСТ 14792-80
ГОСТ 14918-80
ГОСТ 14955-77
ГОСТ 14959-79
ГОСТ 17066-94
ГОСТ 18143-72
ГОСТ 18661-73
ГОСТ 18907-73
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 19851-74
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 20072-74
ГОСТ 20415-82
ГОСТ 21022-75
ГОСТ 21120-75
ГОСТ 21357-87
ГОСТ 21996-76
ГОСТ 22838-77
ГОСТ 22975-78
ГОСТ 24507-80
ГОСТ 24648-90
ГОСТ 24982-81
ГОСТ 25054-81
ГОСТ 26131-84
ГОСТ 26358-84
ГОСТ 26645-85
ГОСТ 27208-87
ГОСТ 27772-88
ГОСТ 28394-89
ГОСТ 28473-90
ГОСТ 28831-90
ГОСТ 28870-90
ГОСТ 30415-96
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 1.4-2004
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 1.12-2004
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р 8824-3-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 16326-2002
ОК 002-93
СТ СЭВ 1064-78
СТ СЭВ 1372-78
Предлагаю на обмен (только pdf tif -файлы) следующие ГОСТы
ГОСТ 2.111-68
ГОСТ 2.118-73
ГОСТ 2.123-93
ГОСТ 2.304-81
ГОСТ 2.306-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.402-68
ГОСТ 2.407-75
ГОСТ 2.421-75
ГОСТ 2.422-70
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.602-95
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 19.001-77
ГОСТ 19.101-77
ГОСТ 19.102-77
ГОСТ 19.104-78
ГОСТ 19.105-78
ГОСТ 19.106-78
ГОСТ 19.201-78
ГОСТ 19.202-78
ГОСТ 19.401-78
ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 19.501-78
ГОСТ 19.502-78
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 34.601-90
ГОСТ 34.602-89
ГОСТ 34.603-92
ГОСТ 99-96
ГОСТ 111-2001
ГОСТ 779-55
ГОСТ 2209-90
ГОСТ 2323-76
ГОСТ 2324-77
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 2833-77
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 3033-79
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 3916-96
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5336-80
ГОСТ 5426-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7260-81
ГОСТ 7386-80
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7811-70
ГОСТ 8634-57
ГОСТ 9640-75
ГОСТ 9713-61
ГОСТ 11378-75
ГОСТ 13619-97
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 13834-77
ГОСТ 13940-86
ГОСТ 13941-86
ГОСТ 13942-86
ГОСТ 13943-86
ГОСТ 13944-86
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 15521-70
ГОСТ 15522-70
ГОСТ 15523-70
ГОСТ 15524-70
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15526-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ 15960-96
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17196-77
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 19036-81
ГОСТ 19177-81
ГОСТ 20534-75
ГОСТ 20535-75
ГОСТ 20536-75
ГОСТ 20537-75
ГОСТ 20538-75
ГОСТ 20539-75
ГОСТ 20572-88
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 25393-90
ГОСТ 25403-82
ГОСТ 25413-82
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26805-86
ГОСТ 30494-96
ГОСТ 30698-2000
ГОСТ 51447-99
ГОСТ Р 50647-94
ГОСТ Р 50763-95
ГОСТ Р 50764-95
ГОСТ Р 51379-99
ГОСТ Р 51380-99
ГОСТ Р 51387-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 6534-89
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 11182-71
ГОСТ 11183-71
ГОСТ 11184-84
ГОСТ 16086-70
ГОСТ 16087-70
ГОСТ 1672-80
ГОСТ 18121-72
ГОСТ 19267-73
ГОСТ 19268-73
ГОСТ 19269-73
ГОСТ 20388-74
ГОСТ 20389-74
ГОСТ 20390-74
ГОСТ 20392-74
ГОСТ 21527-76
ГОСТ 28321-89
ГОСТ 3509-71
ГОСТ 6226-71
ГОСТ 7722-77
ГОСТ 883-80
ГОСТ 10079-71
ГОСТ 10080-71
ГОСТ 10081-84
ГОСТ 10082-71
ГОСТ 11172-70
ГОСТ 11176-71
ГОСТ 11177-84
ГОСТ 11179-71
ГОСТ 11180-71
ГОСТ 11181-71
ISO/IEC 11801
ГОСТ 2.051-2006
ГОСТ 2.052-2006
ГОСТ 2.053-2006
ГОСТ 2.104-2006
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.601-2006
ГОСТ 2.610-2006
ГОСТ 3.1126-88
ГОСТ 4.439-86
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 7.23-96
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 15.011-96
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ 82-70
ГОСТ 103-76
ГОСТ 503-81
ГОСТ 535-88
ГОСТ 801-78
ГОСТ 803-81
ГОСТ 805-95
ГОСТ 977-88
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 1215-79
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 1585-85
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 1763-68
ГОСТ 1778-70
ГОСТ 2283-79
ГОСТ 2284-79
ГОСТ 2590-88
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 2787-75
ГОСТ 2999-75
ГОСТ 3443-87
ГОСТ 3836-83
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 4405-75
ГОСТ 4543-71
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 4986-79
ГОСТ 5521-93
ГОСТ 5582-75
ГОСТ 5632-72
ГОСТ 5639-82
ГОСТ 5657-69
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 6009-74
ГОСТ 6130-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 6856-54
ГОСТ 7062-90
ГОСТ 7268-82
ГОСТ 7293-85
ГОСТ 7419-90
ГОСТ 7505-89
ГОСТ 7564-97
ГОСТ 7565-81
ГОСТ 7769-82
ГОСТ 7829-70
ГОСТ 8233-56
ГОСТ 8479-70
ГОСТ 8559-75
ГОСТ 8560-78
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 8851-75
ГОСТ 9012-59
ГОСТ 9013-59
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9454-78
ГОСТ 9651-84
ГОСТ 10160-75
ГОСТ 10243-75
ГОСТ 10702-78
ГОСТ 10885-85
ГОСТ 10994-74
ГОСТ 11036-75
ГОСТ 11268-76
ГОСТ 11269-76
ГОСТ 11878-66
ГОСТ 12169-82
ГОСТ 12503-75
ГОСТ 14019-80
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 14637-89
ГОСТ 14792-80
ГОСТ 14918-80
ГОСТ 14955-77
ГОСТ 14959-79
ГОСТ 17066-94
ГОСТ 18143-72
ГОСТ 18661-73
ГОСТ 18907-73
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 19851-74
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 20072-74
ГОСТ 20415-82
ГОСТ 21022-75
ГОСТ 21120-75
ГОСТ 21357-87
ГОСТ 21996-76
ГОСТ 22838-77
ГОСТ 22975-78
ГОСТ 24507-80
ГОСТ 24648-90
ГОСТ 24982-81
ГОСТ 25054-81
ГОСТ 26131-84
ГОСТ 26358-84
ГОСТ 26645-85
ГОСТ 27208-87
ГОСТ 27772-88
ГОСТ 28394-89
ГОСТ 28473-90
ГОСТ 28831-90
ГОСТ 28870-90
ГОСТ 30415-96
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 1.4-2004
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 1.12-2004
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р 8824-3-2002
ОК 002-93
СТ СЭВ 1064-78
СТ СЭВ 1372-78
ГОСТ 24517-80
ГОСТ 2.761-84
ГОСТ 2.794-79
ГОСТ 8943-75
ГОСТ 17380-2001
ГОСТ Р 50571.18-2000
ГОСТ 3916.1-96
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8633-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ Р 51740-2001
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ Р МЭК 870-3-93
ГОСТ Р МЭК 61293-2000
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 2.301-2.321
ГОСТ 13726-97
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 18482-79
ГОСТ 4784-97
ГОСТ 8617-81
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 17187-81
ГОСТ Р 15.011-96
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р МЭК 870-5-102-2001
ГОСТ 6292-93
ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002
ГОСТ 15271-02
ГОСТ ИСО/МЭК ТО 16326-2002
ГОСТ 27168-86
ГОСТ 24045 94
ГОСТ 2.001-93
ГОСТ 2.004-88
ГОСТ 2.101-68
ГОСТ 2.102-68
ГОСТ 2.103-68
ГОСТ 2.105-95
ГОСТ 2.106-96
ГОСТ 2.114-95
ГОСТ 2.119-73
ГОСТ 2.120-73
ГОСТ 2.301-68
ГОСТ 2.302-68
ГОСТ 2.303-68
ГОСТ 2.309-73
ГОСТ 2.310-68
ГОСТ 2.311-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.313-82
ГОСТ 2.314-68
ГОСТ 2.315-68
ГОСТ 2.316-68
ГОСТ 2.317-69
ГОСТ 2.318-81
ГОСТ 2.320-82
ГОСТ 2.321-84
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.404-75
ГОСТ 2.405-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.408-68
ГОСТ 2.409-74
ГОСТ 2.425-74
ГОСТ 2.426-74
ГОСТ 2.701-84
ГОСТ 9.307-89
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 283-75
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 8282-83
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 20426-82
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23055-78
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 7512-82 (1994)
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 5336-80(1)
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 40.003-2005
ГОСТ Р 50.3.005-2003
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ Р ИСО 9001-2001
ГОСТ Р ИСО 9004-2001
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ 4643-75
ГОСТ 5717.1-2003
ГОСТ 5717.2-2003
ГОСТ 5717-91
ГОСТ 5981-88
ГОСТ 16371-93
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 15589-70
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ 15518-87
ГОСТ 19.701-90
ЕСКД
ГОСТ 2.709-89
ГОСТ 17521-72
ГОСТ 9583-75
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ 1515.2-97
ГОСТ 17474-80
ГОСТ 17673-81
ГОСТ 27579-88
ГОСТ 25.502-79
ГОСТ 25.503-97
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 10284-84
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 12502-67
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 14192-77
ГОСТ 16523-70
ГОСТ 16523-97
ГОСТ 19086-80
ГОСТ 19106-73
ГОСТ 19281-89
ГОСТ 19424-74
ГОСТ 19424-97
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 21125-75
ГОСТ 25140-93
ГОСТ 1050-88
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 3882-74
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8509-86
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9453-75
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры
ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры
ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 494-90 Трубы латунные. Технические условия
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия
ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия
ГОСТ 6102-94 Ткани асбестовые. Общие технические требования
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
ГОСТ 8724-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
ГОСТ 9634-81 Колпачки капсульные стальные колонных аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия
ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 17217-79 Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1. Технические условия
ГОСТ 17232-79 Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические требования
ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки
ГОСТ 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия
ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки
ГОСТ 26179-84 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм
ГОСТ 26364-90 Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия
ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка
ГОСТ 2.789-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные
ГОСТ 12027-93 Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей. Технические требования, требования безопасности
Предлагаю на обмен (только pdf и tif-файлы) ГОСТы из моей коллекции:
ГОСТ 2.111-68
ГОСТ 2.118-73
ГОСТ 2.123-93
ГОСТ 2.304-81
ГОСТ 2.306-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.402-68
ГОСТ 2.407-75
ГОСТ 2.421-75
ГОСТ 2.422-70
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.602-95
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 19.001-77
ГОСТ 19.101-77
ГОСТ 19.102-77
ГОСТ 19.104-78
ГОСТ 19.105-78
ГОСТ 19.106-78
ГОСТ 19.201-78
ГОСТ 19.202-78
ГОСТ 19.401-78
ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 19.501-78
ГОСТ 19.502-78
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 34.601-90
ГОСТ 34.602-89
ГОСТ 34.603-92
ГОСТ 99-96
ГОСТ 111-2001
ГОСТ 779-55
ГОСТ 2209-90
ГОСТ 2323-76
ГОСТ 2324-77
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 2833-77
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 3033-79
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 3916-96
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5336-80
ГОСТ 5426-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7260-81
ГОСТ 7386-80
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7811-70
ГОСТ 8634-57
ГОСТ 9640-75
ГОСТ 9713-61
ГОСТ 11378-75
ГОСТ 13619-97
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 13834-77
ГОСТ 13940-86
ГОСТ 13941-86
ГОСТ 13942-86
ГОСТ 13943-86
ГОСТ 13944-86
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 15521-70
ГОСТ 15522-70
ГОСТ 15523-70
ГОСТ 15524-70
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15526-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ 15960-96
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17196-77
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 19036-81
ГОСТ 19177-81
ГОСТ 20534-75
ГОСТ 20535-75
ГОСТ 20536-75
ГОСТ 20537-75
ГОСТ 20538-75
ГОСТ 20539-75
ГОСТ 20572-88
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 25393-90
ГОСТ 25403-82
ГОСТ 25413-82
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26805-86
ГОСТ 30494-96
ГОСТ 30698-2000
ГОСТ 51447-99
ГОСТ Р 50647-94
ГОСТ Р 50763-95
ГОСТ Р 50764-95
ГОСТ Р 51379-99
ГОСТ Р 51380-99
ГОСТ Р 51387-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 6534-89
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 11182-71
ГОСТ 11183-71
ГОСТ 11184-84
ГОСТ 16086-70
ГОСТ 16087-70
ГОСТ 1672-80
ГОСТ 18121-72
ГОСТ 19267-73
ГОСТ 19268-73
ГОСТ 19269-73
ГОСТ 20388-74
ГОСТ 20389-74
ГОСТ 20390-74
ГОСТ 20392-74
ГОСТ 21527-76
ГОСТ 28321-89
ГОСТ 3509-71
ГОСТ 6226-71
ГОСТ 7722-77
ГОСТ 883-80
ГОСТ 10079-71
ГОСТ 10080-71
ГОСТ 10081-84
ГОСТ 10082-71
ГОСТ 11172-70
ГОСТ 11176-71
ГОСТ 11177-84
ГОСТ 11179-71
ГОСТ 11180-71
ГОСТ 11181-71
ISO/IEC 11801
ГОСТ 2.051-2006
ГОСТ 2.052-2006
ГОСТ 2.053-2006
ГОСТ 2.104-2006
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.601-2006
ГОСТ 2.610-2006
ГОСТ 3.1126-88
ГОСТ 4.439-86
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 7.23-96
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 15.011-96
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ 82-70
ГОСТ 103-76
ГОСТ 503-81
ГОСТ 535-88
ГОСТ 801-78
ГОСТ 803-81
ГОСТ 805-95
ГОСТ 977-88
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 1215-79
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 1585-85
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 1763-68
ГОСТ 1778-70
ГОСТ 2283-79
ГОСТ 2284-79
ГОСТ 2590-88
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 2787-75
ГОСТ 2999-75
ГОСТ 3443-87
ГОСТ 3836-83
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 4405-75
ГОСТ 4543-71
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 4986-79
ГОСТ 5521-93
ГОСТ 5582-75
ГОСТ 5632-72
ГОСТ 5639-82
ГОСТ 5657-69
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 6009-74
ГОСТ 6130-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 6856-54
ГОСТ 7062-90
ГОСТ 7268-82
ГОСТ 7293-85
ГОСТ 7419-90
ГОСТ 7505-89
ГОСТ 7564-97
ГОСТ 7565-81
ГОСТ 7769-82
ГОСТ 7829-70
ГОСТ 8233-56
ГОСТ 8479-70
ГОСТ 8559-75
ГОСТ 8560-78
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 8851-75
ГОСТ 9012-59
ГОСТ 9013-59
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9454-78
ГОСТ 9651-84
ГОСТ 10160-75
ГОСТ 10243-75
ГОСТ 10702-78
ГОСТ 10885-85
ГОСТ 10994-74
ГОСТ 11036-75
ГОСТ 11268-76
ГОСТ 11269-76
ГОСТ 11878-66
ГОСТ 12169-82
ГОСТ 12503-75
ГОСТ 14019-80
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 14637-89
ГОСТ 14792-80
ГОСТ 14918-80
ГОСТ 14955-77
ГОСТ 14959-79
ГОСТ 17066-94
ГОСТ 18143-72
ГОСТ 18661-73
ГОСТ 18907-73
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 19851-74
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 20072-74
ГОСТ 20415-82
ГОСТ 21022-75
ГОСТ 21120-75
ГОСТ 21357-87
ГОСТ 21996-76
ГОСТ 22838-77
ГОСТ 22975-78
ГОСТ 24507-80
ГОСТ 24648-90
ГОСТ 24982-81
ГОСТ 25054-81
ГОСТ 26131-84
ГОСТ 26358-84
ГОСТ 26645-85
ГОСТ 27208-87
ГОСТ 27772-88
ГОСТ 28394-89
ГОСТ 28473-90
ГОСТ 28831-90
ГОСТ 28870-90
ГОСТ 30415-96
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 1.4-2004
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 1.12-2004
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р 8824-3-2002
ОК 002-93
СТ СЭВ 1064-78
СТ СЭВ 1372-78
ГОСТ 24517-80
ГОСТ 2.761-84
ГОСТ 2.794-79
ГОСТ 8943-75
ГОСТ 17380-2001
ГОСТ 3916.1-96
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8633-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ Р 51740-2001
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ Р МЭК 870-3-93
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 2.301-2.321
ГОСТ 13726-97
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 18482-79
ГОСТ 4784-97
ГОСТ 8617-81
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 17187-81
ГОСТ Р 15.011-96
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ 6292-93
ГОСТ 15271-02
ГОСТ 27168-86
ГОСТ 24045 94
ГОСТ 2.001-93
ГОСТ 2.004-88
ГОСТ 2.101-68
ГОСТ 2.102-68
ГОСТ 2.103-68
ГОСТ 2.105-95
ГОСТ 2.106-96
ГОСТ 2.114-95
ГОСТ 2.119-73
ГОСТ 2.120-73
ГОСТ 2.301-68
ГОСТ 2.302-68
ГОСТ 2.303-68
ГОСТ 2.309-73
ГОСТ 2.310-68
ГОСТ 2.311-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.313-82
ГОСТ 2.314-68
ГОСТ 2.315-68
ГОСТ 2.316-68
ГОСТ 2.317-69
ГОСТ 2.318-81
ГОСТ 2.320-82
ГОСТ 2.321-84
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.404-75
ГОСТ 2.405-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.408-68
ГОСТ 2.409-74
ГОСТ 2.425-74
ГОСТ 2.426-74
ГОСТ 2.701-84
ГОСТ 9.307-89
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 283-75
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 8282-83
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 20426-82
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23055-78
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 7512-82 (1994)
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 5336-80(1)
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 40.003-2005
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ 4643-75
ГОСТ 5717.1-2003
ГОСТ 5717.2-2003
ГОСТ 5717-91
ГОСТ 5981-88
ГОСТ 16371-93
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 15589-70
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ 15518-87
ГОСТ 19.701-90
ЕСКД
ГОСТ 2.709-89
ГОСТ 17521-72
ГОСТ 9583-75
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ 1515.2-97
ГОСТ 17474-80
ГОСТ 17673-81
ГОСТ 27579-88
ГОСТ 25.502-79
ГОСТ 25.503-97
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 10284-84
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 12502-67
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 14192-77
ГОСТ 16523-70
ГОСТ 16523-97
ГОСТ 19086-80
ГОСТ 19106-73
ГОСТ 19281-89
ГОСТ 19424-74
ГОСТ 19424-97
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 21125-75
ГОСТ 25140-93
ГОСТ 1050-88
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 3882-74
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8509-86
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9453-75
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10172-99
ГОСТ Р 50266-92
ГОСТ Р 50371-92
ГОСТ Р 50892-96
ГОСТ Р 50893-96
ГОСТ Р 50894-96
ГОСТ Р 51208-98
ГОСТ 5147-97
ГОСТ Р 50895-96
ГОСТ 23106-78
ГОСТ 25021-93
ГОСТ 26455-85
ГОСТ 26455-97
ГОСТ 12641-80
ГОСТ 12643-80
ГОСТ 7872-89
ГОСТ 3722-81
ГОСТ 25256-82
ГОСТ 2.412-81
ГОСТ 2.413-72
ГОСТ 2.414-75
ГОСТ 2.415-68
ГОСТ 2.416-68
ГОСТ 2.418-77
Решил тоже создать свою базу ГОСТов.
Она находится на <noindex>http://gost-rf.narod.ru/</noindex>
По мере свободного времени и трафика буду ее пополнять.
  • 2 месяца спустя...
Ищу срочно!
ЕСТД (единая система технологической документации).
Точных номеров ГОСТов не знаю. Нужны те, которые касаются форм и заполнения маршрутных, операционных и карт эскизов.
.... памагите найтти
ГОСТ на пиломатериалы, фанеры . .. если есть то и на их обработку, ..
... ))спасибо
Изменено пользователем geryx
Был озадачен такойже проблемой в свое время... Нашел по ссылкам, указаным выше... Да и по поисковику тоже кое-чтои под ногами валяется....
Сейчас нет возможности выложить, но на выходных попробую из своего архива что есть - выдать...
Вот нашел, может кому пригодится?
<noindex>Сборник ГОСТов по кабельно-проводниковой продукции.</noindex>
Там-же ..
<noindex>Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) .</noindex>
Народ! Помогите! У кого есть ГОСТ 13950-91 "Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия"?
Поделитесь, плиз.
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
