Горыныч
Отсылку можно скриптами сделать или роботом. Просто так будет более-менее безопасно для сайта и его владельца.
PS: странно, почему ГОСТы нельзя распространять в электрическом виде???
Горыныч
<{POST_SNAPBACK}>
да можно их и электронном виде растпространять, и их распространяют.
Вся проблема в том, что по закону ВСЕ копии ГОСТов (по крайней мере так было в СССР) должны быть учтенными, и, соответственно, в них должны оперативно вноситься изменения......
Но я уже не первый раз слышу (но за достоверность не отвечаю), что ГОССТАНДАРТ распустили, а ГОСТы теперь необязательные к исполнению документы.
Да.... видимо глохнет тема потихоньку.... :g:
А меж тем назрела потребность в следуюших документах:
ГОСТ11709
ГОСТ11710
Если кто богат таковыми, большая просьба поделиться с братом-пролетарием.
konevsky@inbox.ru
Господа,
может у кого-нибудь случайно завалялся следующий документ
ГОСТ 591-69 "Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и построения профиля зуба и инструмента. Допуски".
Если кто найдет у себя в закромах таковой, поделитесь, пожалуйста. konevsky@inbox.ru
Jam, ОГРОМНОЕ спасибо! :clap_1:
Изменено пользователем Горыныч
Люди добрые помогите или поскажите где взять следующие ГОСТ
ГОСТ 19650
ГОСТ 18498
В свою очередь сам чем смогу помогу
Я "весь" инет обыска не нашел :sad::sad::sad:
Есть следующие ГОСТы в формате pdg
ГОСТ 2.001-93
Единая система конструкторской документации. Общие положения
ГОСТ 2.004-88
Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.101-68
Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.102-68
Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.103-68
Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.105-95
Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.106-96
Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.111-68
Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль
ГОСТ 2.114-95
Единая система конструкторской документации. Технические условия
ГОСТ 2.118-73
Единая система конструкторской документации. Техническое предложение
ГОСТ 2.119-73
Единая система конструкторской документации. Эскизный проект
ГОСТ 2.120-73
Единая система конструкторской документации. Технический проект
ГОСТ 2.123-93
Единая система конструкторской документации. Комплектность конструкторской документации на печатные платы при автоматизированном проектировании
ГОСТ 2.301-68
Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.302-68
Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.303-68
Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.304-81
Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.305-68
Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.306-68
Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307-68
Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.308-79
Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
ГОСТ 2.309-73
Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей
ГОСТ 2.310-68
Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
ГОСТ 10549-80
Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски
ГОСТ 13940-86
Кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13941-86
Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13942-86
Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13943-86
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13944-86
Кольца пружинные упорные плоские и канавки для них. Общие технические условия
ГОСТ 14771-76
Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 15521-70
Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15522-70
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15523-70
Гайки шестигранные высокие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15524-70
Гайки шестигранные высокие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 15525-70
Гайки шестигранные особо высокие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15526-70
Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15589-70
Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15590-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15591-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15960-96
Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них
ГОСТ 3032-76
Гайки-барашки. Конструкции и размеры
ГОСТ 3033-79
Болты откидные. Конструкции и размеры
ГОСТ 5264-80
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 5915-70
Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5916-70
Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5927-70
Гайки шестигранные класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5929-70
Гайки шестигранные низкие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5931-70
Гайки шестигранные особо высокие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7260-81
Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конуса. Основные размеры
ГОСТ 7795-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7796-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7798-70
Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7805-70
Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7808-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7811-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 2349-75
Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования.
ОСТ 37.001.031-72
Затяжка резьбовых соединений. Классы соединений, ряды крутящих моментов и технические требования.
ОСТ 37.001.050-72
Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки.
На ссылке www.1000a.ru
есть
ГОСТ 25301-95 Редукторы цилиндрические. Параметры.
ГОСТ 27701-88 Редукторы червячные цилиндрические. Основные параметры.
ГОСТ 29285-92 Редукторы и мотор-редукторы. Общие требования к методам испытаний.
ГОСТ Р 50968-96 Мотор-редукторы. Общие технические условия.
Очень Нужны :surrender::surrender::surrender:
ГОСТ 2144-76
ГОСТ 3675-81
ГОСТ 18498
ГОСТ 19650
Изменено пользователем rasch
2All
Рисковые вы ребята.. хотя... может и не так...
Основная проблема, с которой вам предстоит столкнуться.. не дай вам бог.. с хорошим заказчиком сослаться на вышедший из обращения ГОСТ.. поверьте, мало не покажется.
Мне кажется, что если бы ВИНИКИ малость убавило бы свои аппетиты, то оптимальнее все-таки было бы их купить с сопровождением. Во избежание сюрпизов.)))
Хотя 250000 руб в весь комплект - не такая уж и неподъемная цена вопроса.
Это так.. как говорится к слову...
Кто-нибудь знает где можно почитать новую редакцию ГОСТ2789-73 Обозначение шероховатости, там где Ra ставится не над значком, а уже под его полочкой.
ТОВАРИЩИ!!!!
Очень нужен ГОСТ 22414-77 Шкафы металлические....
или ГОСТ 10985-80
заранее благодарен
Изменено пользователем Bratets SO
Спасибо за поднятие полезной темы.
Ищется: ASME 14.41-2003, англ. оригинал. Буду очень признательна за соображения по-поводу поиска (или местонахождения) - в PM, please.
Привет всем!
А вот меня больше интересуют каталоги 3D моделей...
:g::g::g:
Алексей StP
ну так и создайте отдельную тему в разделе ссылок, глядишь чего-нить и накопаете...
<{POST_SNAPBACK}>
А вот с этого места, будьте добры пожалуйста, поподробнее...
Заходите в раздел ссылок->создаете новую тему под названием, например, "Обмен ссылками на каталоги 3Д моделей"->все, у кого есть чем поделиться и желание это (поделиться) сделать, будут наполнять тему ссылками на разнообразные каталоги. :clap_1:
ЗЫ: это все при условии, что подобные каталоги существуют в сети.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
