Сталь 40Х13
Ио́сиф Виссарио́нович
.... и недорогая сейчас сильно популярна AISI 304
Вот нашёл Лист нержавеющий 20,0х1500х6000 мм г/к AISI 304 - 253040 рублей :blink:
Это не дорого ? -ж))
Вообще собственно надо:
1. Нержавеющая нержавейка термоупрочняемая недорогая
2. Нержавеющая нержавейка хорошо свариваемая недорогая
Да и ещё бы деталь толщиной 38 мм вырезать из этой нержавейки.....таких листов толщиной 40 мм чё - то не встречал из нержавейки..... а если из круга - то он потребуется диаметром 400 мм ..... емаё
и делай из ржавейки.
Да еще такой чтоб в любом сарае в полевых условиях сварить можно было... Вот тогда это военная техника будет!!!))))))))
Ржавейка в любом виде, хоть покрашенном, хоть позолочённом заржавеет - конструкция потеряет внешний вид и лицо фирмы окажется на дне сартира :-))
Буду клепать корпус из AISI 304, а напрявляющие термоупрочнённые из 20Х17Н2.
Причём кожух корпуса буду красить в белый цвет, подвижные элементы, торчащие наруже - будут чёрные чисто из - за хим.окс.прм, напрявляющие будут блестящие шлифованные, а внутренние детали всякие невидимые будут вообще без всякого покрытия.....
Так, еще вопросик: AISI 304 я смотрю есть зеркальная, горячекатанная и тд....Зеркальная это значит что она блестит что ли как зеркало на солнце что ли? А простая горячекатанная aisi304 не блестит как ложка на кухне ? ;-))
Booster, ты вроде спец по этой кухонной стали AISI 304, я понимаю, что она отлично сваривается, но всё же как именно? Так сказать, чтоб не ударить в грязь лицом и написать на чертеже в тех треб то что надо, ну там в аргоне? какими электродами? проволокой? И ещё после сварки не должна корродировать структура шва....
Не я такими заморочками не страдал никогда. ГК будет по любому с грубой поверхностью (хотя я лично такую не использовал), ХК имеет обозначения по отделке по моему значек B, это матовая, матовая с двух сторон, полированная, это выясни при закупке. А варил и аргоном и без говорил сварщику иди и вари он шел и варил. Но у тебя ведь марсоход, тебе все надо сложно.
Кстате алюминий ваще ржавеет? Если да, то есть ли какая - то марка нержавеющего алюминия ? :-))
Вот тебя из крайности в крайность бросает, а как же сигма 0.2 или временный предел прочности?
Из школьной химии:
Ржавчина это окислы железа трехвалентного и двухвалентного. Соответственно алюминий не может ржаветь. Он окисляется причем очень сильно, а вот уже окислы алюминия крайне стойкие и тугоплавкие. Блестеть алюминий может только под лаком или в среде не содержащей кислород. Там где происходит трение по алюминию возникают черные следы.
Если ты реально делаешь марсоход то твой металл - титан с покрытием золотом или без покрытия если бюджет не позволяет.
Да не, ну тут не марсаход, а военная техника - а там климат от -50С ...+50С, влажность 100 %, конденсат + всякие вибрации + буря в пустыне и тд и тп - краска обдерётся вся нахрен сразу :-))
По поводу "ржавеет" ли обычный металл.
Вся военная техника (тот же УАЗ), а также все автомобили сделаны из простого железа и имеют покрытие (сейчас полно технологий), которое защищает металл от коррозии и ничего не ржавеет десятилетия (всё имеет свой срок службы и вечного ничего нет). А Вы тут сказки придумываете.
Делайте тогда из графена (бюджет не ограничен). :biggrin:
... сделаны из простого железа и имеют покрытие (сейчас полно технологий), которое защищает металл от коррозии и ничего не ржавеет десятилетия (всё имеет свой срок службы и вечного ничего нет).
И какое же это покрытие? Хром да никель? Ну тогда этож и получается таже нержавайка емаё , это дешевле на центы будет :-))
Какие ща как ты говоришь самые прогрессивные способы защиты стали от коррозии? Вот к примеру возму я блин из стали 3 и кину его на улицу, а там дожди ..... И что, есть какое - то покрытие которое 10 лет продержится ? ;-)
Ссылка, которую открыл прямо сейчас. <noindex>http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=6</noindex>
Посмотрите также в сторону не металлов. Сейчас много пластмасс, "полиуретанов", "полипропиленов", полиамидов"... В строительстве много новых материалов...
Оцинкованый лист- легко и тридцать простоит, если нет повреждений. Окрашенный порошковой краской - легко и 50 простоит если нет повреждений.
Вот наткнулся на это:
Твердость материала 14Х17Н2 после закалки и отпуска - HB 10 -1 = 228 - 293 МПа
Это имеется ввиду твёрдость по Бриннлю 228....293 умноженное на 10 в минус первой? Чё за тупое обозначение? Нельзя сразу писать 22.8 .... 29.3 HB ? Или я чё то не догоняю.?
Вот как мне приведённую твёрдость перевести в числа по Роквелу HRC ?
<noindex>http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlpha...ardness/shkala/</noindex>
Спс. где -то я уже видел это. Но почему в обозначение по HB ставят 10 в минус первой ?
вот на рисунке стоит обозначение по HB и там 10 в минус первой....зачем ?
И самое смешное, что после отжига в приведённом рисунке твёрдость повышается относительно средней твёрдости после закалки....После отжига твёрдость же должна понижаться по идее....Или там имеется ввиду, что сначала закаливают, а потом отжигают ?
Твердость по бринелю меряется в устаревшей размерности килограммсилы/на квадратный миллиметр (кгс/мм2). А 9,8кгс соответствует 1 мПа. Поэтому все верно указано, просто сейчас более удобно видеть величины в мегапаскалях для работы с другими таблицами без переводов.
если анодированный, то не окисляется.
кстати, ан.окс. бывает разных цветов - можешь радугу сделать на внешней обшивке корпуса :)
краска после ан.окса - дополнительно + к борьбе с окислением.
ну и конечно - глянуть надо по поводу Gв и т.д. - подходит-ли тебе?
а. ещё - варить прийдется спец. электродами (а лучше аргоном).
марки - АМГ - для обшивки (мягкий, варится хорошо), для силовых - Д16Т (тверже, варится уже хреновастее, лучше механически крепить).
Ну данную деталь варить не надо. А так вообще, разве алюминий не паяют, а не варят?
у нас, если надо, - варят
матерятся сварщики, но варят :)
Даже ГОСТ есть на такое дело: ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
    • статист
