Гибка тонкостенных труб
Как произвести гибку тонкостенной трубы 20х0,5 из ст. 3 ? Радиус гибки 30. Кто это может сделать в Москве?
Это вообще реально сделать без разрыва?
С современными технологиями не сталкивался на практике. Есть старый дедовский способ, набить в трубу песка и гнуть в таком состоянии (вместе с песком).
можно воду заморозить. просто сам этим заниматься не могу
Заморозить? И гнуть лёд?
Сам очень сильно удивлялся пока не увидел. Действительно так и делается. Вместе со льдом.
Так гнут музыкальные инструменты(в частности). Делают мыльную воду, рамораживают, затем гнут. Потом к нагревателю и "Оп-ля!"... Видел ролик снятый на производстве. Латунь 0,3мм гнется без деформации диаметра! Дедовский способ, но эффективный :=))
пора дискавери канал подключать к форуму :smile: ёще была в своё время хорошая передача "Хочу всё знать"
с мыльной водой там кажется не просто смесь воды с мылом, а жидкость типа фейри
По Дискавери и видел как гнут трубы со льдом внутри.
Вопрос был о том кто может так согнуть в Московском округе. Мог бы сам попробовать, но географическое положение делает это бессмысленным.
А если труба 2,5 метра?Морозильник промышленный притащите в цех или братьев-месяцев?Не ,ну можно сухой лёд привезти+короб с пенопласта.Гнётся это по другому.
мочевину внутрь. потом вымывают её.
Ну на хрена всё это?Лёд,мочевина?Ролик то всё равно делать.Остальное несущественно.
кое-где когда-то :)) трубы с залитой и высушеной мочевиной в штампе гнули когда-то в ответственные патрубки
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
