Литье композитной модели
Каким образом можно сделать так, чтобы корпус по размерам близкий, скажем, к габаритам калькулятора мог состоять как из несущей пластиковой части, так и вплавленной металлической? Или, как вариант, внешняя стенка из металла, а внутри слой пластика?
:wallbash::surrender::blink:
Представьте верхнюю панель калькулятора, внешняя грань которой из, скажем, штампованного металла, а внутри равномерный слой пластика с ребрами жесткости, установочными отверстиями и т.п.
Вся фишка в том, как это сделать...
:wallbash::wallbash::wallbash:
Еще вопросик: зачем Вам это нужно, именно так? :g:
Ведь можно армировать, если для увеличения несущей способности или провести металлизацию для улучшения внешнего вида....
Да это все понятно, но армирование - это внутри, а металлизация на случай типа ядерной войны не совсем хороша :smile:
В таком случае, если позволите, поделюсь своими чисто теоретическими соображениями:
- штампованную деталюху делаем таким образом, чтобы к ее внутренней стороне прилипал расплав пластика (мб делаем насечку)
- закладываем ее в ПФ (наверно надо фиксировать), и она становится формообразующей
- и льем :clap_1::g::blink:
Нет тут вообще никаких проблем, кроме потери производительности.
Т.е. нельзя будет лить в автоматическом режиме. Точнее можно и в автоматическом, но тогда нужен робот.
То есть, именно это и хочу выяснить - технологических трудностей здесь как бы нет? Но какова точность и кто в принципе способен на такой технологический прием?
ASW, если Вам интересно, то могу порекомендовать производителей, которые я думаю возьмуться. У них, кстати, и опыт имеется - те самые разъемы :rolleyes: .
Пока набирал последний пост, IBV уже ответил.
Как понимаю, в России такую деталь можно изготовить только в ручном режиме, что при годовой программе 10000 шт не совсем подходит.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и какие проблемы в Росии с роботами?!
Смотря сколько Вы за это готовы заплатить (на 10000 шт робот не окупится).
<{POST_SNAPBACK}>
Точно. Нет никаких проблем, кроме ручного труда по закладке железок в пресс-форму перед заливкой. Сам недавно накувыркался на испытаниях вставляя по 14 гаек, которые должны быть в отливке :helpsmilie:
Горыныч
O'k, буду очень признателен за информацию по производителям.
Да, и, видимо, технологические вопросы насчет толщин, насечек, изготовления мет. части (штамповка или там фрезеровка :blink::smile: ) и ее последующая (и/или предварительная) обработка, шлифовка там, электролиз и т.п. нужно будет решать с ними. Хотя буду благодарен любой информации по этой теме.
И еще вопрос: если подобные корпуса (металлическую часть) изготавливать по порошковой технологии, т.е. спеканием порошка - есть ли здесь какие ограничения по чистоте поверхности и связывания с пластиком? Да, и владеет ли кто в России такой технологией?
из твердого сплава :smile:
И серьезно
жарят же у нас те же твердосплавы, только дорого это :g:
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
