Ведомость спецификаций групповых изделий
Прошу поделиться опытом как отображаются переменные данные в групповой ведомости спецификаций составленной по варианту А. Может кто-нибудь сталкивался с подобным документом?
если есть возможность открой компас и в нем сделай групповую спецификацию - и сам поймешь и спецификацию сделаешь :)
а так - объяснять долго - проще послать в ГОСТ :)
Необходимо сделать не групповую спецификацию а групповую ВЕДОМОСТЬ спецификаций.
    • статист
