модели санизделий
здравствуйте. у кого нить есть опыт в построении моделей санизделий (унитаз, умывальник, бачок)? в чем это сделать проще всего?
Чтобы получить конкретный ответ задавай конкретный вопрос. Сделать это проще в той программе которой ты лучше владеешь.
Я бы так не сказал.
Например, я хорошо владею Solid Edge, но более чем уверен, что в нем унитаз не построю, а вот в NX, который я немного знаю, есть подходящий функционал. И уж лучше научиться это делать в NX, чем рвать ж... в SE
Я бы так не сказал.
Автор не сказал для чего ему это. Если для визуализации, то любой полигональный моделлер, который знаешь. Если для производства - то CADы и дизайнерский софт.
Очень давно я делал 3D модели сантехники в AutoCAD, потом в Mechanical Desktop.
Кнопки "заваять унитаз" нет ни в одной программе. Зато есть кнопка "чайник" в 3DsMax, как символ развития софта.
Если ему это надо было для дизайна, то он ошибся <noindex>разделом форума.</noindex>
нет не для дизайна. модели нужны для изготовления форм для изделий и написания программ для роботов (глазуровщиков и т.п.). есть желающие взяться за построение моделей и сколько это будет стоить?
Изменено пользователем mishka007
Желающие есть, пишите Nester-DV@yandex.ru или в личку. Территориально нахожусь в Перми. Проектирую в UG(NX). Насчет цены - надо посмотреть работу.
Надо сделать модель "просто унитаза" и "просто умывальника"? Или сделать модель унитаза по конкретному дизайну? Или сначала сделать дизайн унитаза, а потом его модель?
В принципе, возможен любой вариант. Цены высокие (впрочем, как и на саму сантехнику).
... есть желающие взяться за построение моделей и сколько это будет стоить?
Могу взяться за моделирование. Встречный вопрос; каков бюджет этой затеи? ТЗ в личку.
Некоторые модели почти десятилетней давности:
  • 6 лет спустя...
Что сложного? Человечка по ГОсТУ-сажаещь. Обводы сантехники-свободное творчество. Надо-нарисую
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
