перевести в 3D корпус катера
Возможно периодически будет необходимость "оцифровки" реального корпуса катера. Длиной 2-7метров. Корпус остроскулый с продольными реданами. По сути всю поверхность сканировать не нужно, нужны только скулы. Даже можно десяток точек по каждой скуле.
Первую работу желательно сделать уже на этой неделе. Я могу при помощи рулетки самостоятельно снять нужные точки за пол-дня. Но природная лень просит "высоких технологий". Думаю, что вполне подошёл бы Артековский сканер, но они в Москве. Есть ли подобные услуги в Питере?
Из-за той же лени не хочу связываться с ХандиСкан (компания 3D-Tech) - лепить сотни меток, а потом их отковыривать - это не для моей психики. И сканируется слишком долго. Платить немалые деньги за часы бессмысленной работы заказчик тоже не будет.
Поговори с ]]>Pingvin-man]]> - у него на работе есть хайтековская рулетка, как раз содрать десяток - другой точек на таком радиусе.
хе-хе! Обратился в питерский Делкам. Сказали, что вообще-то не сканируют, но очень воодушевлённо стали расспрашивать детали. Спросил о порядке цен. Сказали тысяч двадцать, не меньше.
Это при том, что на замеры и на воссоздание теоретической поверхности заказчик со скрипом выделил 10 тысяч.
Кстати, второй корпус ждёт своей участи...
Да уж, совсем обленились.
А Артек я думаю обломится на такой задаче. Правда если пластелина налепите по-чаще.
первый-то корпус я за два часа обмерил рулеткой. А на второй уже желания нету.
Ответил в почту.
В дополнение к почте: да, есть ещё и 3д сканнер ручной, с его помощью можно снять замеры.
Мне это будет интереснее : я могу сам приехать с коробочкой и сделать замеры в реальном времени.
В выходные лучше.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
