Здравствуйте уважаемые форумчане.
сразу прошу не пинать чайника. Потому тут и оказался, что не представляю что мне нужно.
Описываю проблему:
Есть задача наладить минипроизводство свинцовых пулек для пневматики.
Размеры/вес пулек: Диаметр 4.5-5.5мм, длинна 6-9мм, масса 0.5-2 грамма.
т.е. вроде простейший для штамповки материал, но требуется высокая точность конечных изделий.
Из моих мыканий по и-нету вынес только то, что мне нужен "высадочный пресс-автомат холодной штамповки".
С автоматической подачей-резкой сырья в виде проволки-прутков.
С производительностью, ну пусть пока 10-50 тыс. шт. в смену.
Самое близкое к требуемым задачам выполняют высадочные автоматы для производства выжимных алюминиевых заклепок.
Большая просьба к владеющим "темой". Подскажите, модели-производителей того, что мне нужно, сориентируйте по ценам.
спасибо!
Изменено пользователем Wil
Описываю проблему:
Вот грубо что должен делать "инструмент"
спасибо!
Все правильно. Но станок лучше сделать самому. Тем более получается небольших размеров (даже на столе уместится)
Но необходимо размоточное устройство сделать также.
Я правда не помню какие бухты в состоянии поставки.
Реальная производительность на уровне 10000 за 8 часов.
Если выше то станок сложнее.
Но легче сделать 3 настольных чем один большой. Не забывайте что размотка с бухты такого рода материала довольно неприятная вещь. По себе знаю
Большое спасибо за советы. 100% согласен, размер критичен, устроил бы и один станочек настольный с такой производительностью.
Но сам я - техночайник (вот и пришла пора пожалеть, что бросил автомеханический на втором курсе)
Сам сделать не смогу, да и рассчеты технологические не сделаю. Какое требуется давление на заготовку, время цикла для высшего качества продукции и т.д.
Заинтересует ли кого нибудь сдесь рассчет и изготовление такого станка под заказ?
Приборист, во сколько Вы оценили бы изготовление такого станка? просто для ориентировки?
Спасибо за ссылку =)
<noindex>http://edgun.ru/forum/index.php?showtopic=1569</noindex>
фоторепортаж с фабрики в Чехии
(чтобы увидеть картинки придется зарегиться)
Спасибо, Горыныч)
Сайт производителя отечественных псп как родной))
вообщем то для таких винтовок и планируется производство пулек, аналог раббит магнума.
я так и понял :)
Основная проблема, на мой взгляд, это стабильность веса заготовок. Проволоку придется делать самому. Матрицы точные - это не проблема в современном мире.
И еще один секрет Шульца - ручная переборка-сортировка пулек.
Я вот думаю... м.б. лить заготовки, для получения точного веса, избежания отходов и проч, а потом доштамповывать. Такой перфекционизмЪ на марше))
Когда мы делали себе охотничьи пули, то так и делали. Но это был 12 калибр.
В данном случае мелкова-то получатся, если штучные заготовки лить. Лить нужно "проволоку" т.е. групповую заготовку. Тогда удастся её точно нарубать на ровные куски и с весом пулек проблем не будет (наверное).
Вообщем-то тут две проблемы - заготовка и стабильность самого материала по химсоставу.
в теме про пульки Шульца именно так и реальзовано - из плавильни плавится особо точная по массе дробь, потом дробь штампуется в пульки. Думаю это правильнее чем автоматическая резка проволки, точность массы заготовки будет намного выше. век живи - век учись)
именно! Был на КСПЗ, видел изготовление проволоки. Сами делают сплав, следят за химсоставом, сами льют-тянут проволоку. В общем процесс совсем не прост.
За проволоку я не ответчик, А станок "сваяю" что с проволоки, что с дроби. Тут даже легче
    • статист
