Sign in to follow this
Followers 0
Alvas1
построение паза нормально поверхности
Вопрос следующий: необходимо сделать седло с пазом на глубину 7мм. Стенка паза перпендикулярна направляюшей поверхности.
Share this post
не вижу вопроса. Есть задача. Вопроса нет.
Share this post
Видимо, вопрос КАК это сделать? Причём, не понятно в ЧЁМ (или чем) :smile: . Могу посоветовать воспользоваться стамеской и молотком :bleh:
Share this post
!! Смешно!
Share this post
Followers 0
    • chonhua
      Добрый день!    Скопились новые сверла фирмы Garant.  Б.у. нет   Размеры 1.8 , 2.0, 2.5, 2.8, 3.0  Каждого размера штук по 20.   Отдам по 150р. /шт. Можно безналом ( без НДС).    Отправлю СДЭК.    Пишите сюда или на почту 2281412@mail.ru
      Вот пример когда на 1 000 000 требуется 5 Гб А в этом примере для 10 000 000 степеней свободы   Для решения потребовалось = 32.358 Гбайт памяти
      Скорость = 134053.23 Мфл в секунду
      Время = 26.338 сек   На 1 000 000 требуется 3.2 Гб   Очень большая погрешность. )
      Спасибо. Странно что в моей книжке такого нет. B-63950RU/03
      Рекомендации Ансиса: Для sparse-direct solver решение in-core при наличии 10Гб на 1MDOF. Ну примерно.
    • TBC
      @Крутой инвестор из ЕС Это твое послание?   После того, как здесь не поддержали на государственном уровне разработки в области Промышленного ИИ, никаких шансов на развитие быть не может. Только на деградацию. Вам это надо? Вы с какой целью интересуетесь?
    • grOOmi
      Можно. В чек_цикл присвой пару (или одну) переменную с углом поворота, сравнивай с новой и в зависимости от этого принимай решение 0 или 1
      Объём замкнут, нет стоков и истоков. Форма объёма - цилиндр. Есть подвижная сетка - шайба, не полностью перекрывающая поперечное сечение цилиндра. Навье-Стокс для вязкой несжимаемой жидкости. Решатель LS-DYNA, ICFD. При движении шайбы по цилиндру в соответствии с уравнением получаю зону отрицательного давления за шайбой. С точки зрения уравнения - всё нормально. А как быть с точки зрения физики? Ставить ограничение снизу в ноль? Подскажите пожалуйста.
    • vad0000
      Проверьте давление азота в гидроаккумуляторе.
    • Forza
      @TBC Наполеон, чего игнорите? Где CLDATA? Третий раз спрашиваю!
    • Slavdos
