Как изменять материалы не выпуская извещений
Здравствуйте! Может кто сможет подсказать, может кто так уже работает. Суть проблемы в следущем: Очень часто приходится менять КД за счет того, что очень часто меняется материалы. Например клей, бумага. Вот как можено сделать так или может придумать какой-то документ который смог бы решить данную проблему.
Изменено пользователем Nyam
А что мешает создать таблицу исполненений и выбирать нужное? (кроме того,ч то ее заполнить чем-то надо...)
...или написать в ТТ - "Допускается замена материала по согласованию с заказчиком"
Изменено пользователем MaximKl
C исполнениями проблема, там запутаться можно, а надо чертежи делать для уровня ниже начального. Тем более нельзя предугадать все материалы и перечислить их, реально каждый раз новый.
Тогда вопрос состоит в следующем - что пишется в извещении: "заменить документ" или "заменить материал на такой-то"? В любом случае - какой-то документ все равно писать -или бумажку с новыми материалами, или извещени и(или) измененный чертеж.
Опять же - где эти материалы описаны: в чертеже или сборке?
Ищу словать английский технический, специализация автомобилестроение. Помогите найти хороший словать или еще какие материалы.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=37...view=getnewpost</noindex>
Извиняюсь о личном. Я не сяду случайно в изготовленную Вами маршрутку? Намекните и буду ездить на ПАЗ.
По гост 2.503 можно выпустить ПИ( предварительное извещение).
Действует 6 месяцев(там клей может 20 раз поменяться)- типа внедряем новое, подписывается гораздо легче у ПЗ,
а так, военной приемке навесить знаки тубареток на погоны и долларовую бумажку на лоб...ибо без шансоф...
вы уже в них ездите
Проблема еще в том, что материал вписан и в спецификацию, и в сборку, и в габаритный чертеж. ПИ не решит проблему, так как всё равно придется переделывать чертежи. Моя фраза "...надо чертежи делать для уровня ниже начального..." означала то, что сейчас в цехах рабочие не умеют читать чертежи, и поэтому приходится всё расписывать от и до.
А с какой стати рабочие смотрят на то, из чего делать? Или такая стадия как комплектация изделия перед сборкой не практикуется и работяги все ищут сами???
Вопрос с материалом рассматривается несколько другими людьми, которым по должности положено работать с таблицами/исполнениями...
sorry за оффтоп.
Спасибо за намек.
А раньше умели? Грунтовка на основе мышьяка? Если да, то лучше поставить вытяжку.
PS. Кстати, для кого делаются чертежи, если рабочие все равно их не могут прочесть?
Изменено пользователем Natasha_Rjabokon
В бытность мою, работы на государственном предприятии, были такие Карточки отступлений.
По большей части это касалось именно материалов.
Там были подписи отдела Материального снабжения, конструктора и технолога по моему. И примерно такая запись:
"Разрешить на партию XXX применять материал такой то, вместо материала такого то в детали такой то"
В итоге КД не менялось. Да и сами Карточки инициировал не конструктор, а отдел снабжения.
А По подробней? Мне для того, чтобы это все внедрить, нужно знать что и как, что там писать, какие подписи...может где-то почитать об этом можно.Мне бы больше информации.
Насчет стандарта не знаю. Да и содержание может зависить от стандартов предприятия.
Вот нашел один вариант: <noindex>http://com-papers.info/lib31/b31520z.htm</noindex> Хотя у нас вроде попроще были.
п.к. Лучше писать в основной надписи просто материал, не писать сортамент и подобное. Просто Сталь 45, например. А иногда еще в ТТ Материал-заменитель.
Надо вчитываться в текст немного не так, как читаешь "Cosmopolitan"
Тем и хорошо ПИ, что декларируешь какие-то блага в будущем, а в продолжение этих 6 месяцев творишь чего хочешь, не трогая документацию.
А карточка разрешения на отклонение, вот она(Автокад не мой):
222.rar
dpm, представте такую ситуацию: 200 изделий в которых применяется клей "X". В спецификации, в ГЧ, в СБ -везде он прописан. Далее, отдел снабжения говорит, что клей "X" уже не может закупаться, есть клей "Y".В итоге: по вашему совету, я должна выпустить ПИ, отлично, только вы забываете, что к ПИ нужно прикладывать чертежи. А это означает, что в данной ситуации мне ровным счетом все равно, выпускать ИИ или ПИ. Тем более, если я не ошибаюсь на один докумен допускается действие 4 ПИ. А клей меняется чуть ли не каждые 2 месяца ( преувеличенно конечно, но все же).
И давай те все же без вот этих "Надо вчитываться в текст немного не так, как читаешь "Cosmopolitan",коль решили помочь, давай те без язв :wacko:
P.S. Спасибо за карточку.
Карта отступления общепринятая практика (работаем с целым рядом не связанных между собой предприятий изготовителей) и это везде в нашей отрасли используется и любое более менее грамотное отечественное ОТК знает что это такое, и насколько я понимаю в серьёзных конторах за рубежом процедура оформления несоответствия КД также реализована.
ПИ всё же если в документации обнаружена ошибка, типа такого клея в принципе нет (неправильно указана марка) или ещё что нибудь, тогда надо менять документацию, но если этого делать некогда, тогда можно выпустить ПИ, т.е. мы говорим о несоответствии документации.
Так, еще раз. Вот если вы так работаете, объясните мне как по этому документу узнают все остальные службы о изменении. Вот в извещении, рассылка идет 5 или более службам, в КБ, ТБ, в отк, в цеха и.т.д. А вот по карте отступления? Можете мне описать весь процесс, начиная с того, кто должен быть создателем данного документа и заканчивая где должен хранится, как можно будет проследить что и где используется.
Все очень просто. Карту отступлений (отклонений) выпускает служба, которая инициирует, например, замену материала. Обычно, это снабженцы. Форма документа может быть любой. Главное, в документе должно быть отражено что в ученной КД имеется и что предлагается взамен. После того как конструктор рассмотрит предлагаемую замену, он ставит свою подпись. Иногда прилагает эскиз на доработку, если это необходимо в связи с заменой. Если к замене предлагаются радиодетали, то кроме конструктора карту должен подписать и схемотехник. При необходимости в этот процесс включают и технолога.
После этого карта отклонений прикрепляется к чертжу и участвует во всем процессе изготовления до сдачи в ОТК. Собственно для ОТК карта отклонений и выпускается.
После приемки изделия в ОТК карта отклонений хранится вместе чертежом или уничтожается вместе с чертежом, если это придусмотрено в документообороте.
Замены по картам отклонений не должны изменять качество изделия и должны иметь разовый характер. Поэтому эти замены не отражаются ни в КД, ни в ТД. И извещения не выпускаются.
Вау, вот это я понимаю - ответ так ответ! Спасибо огромное! Теперь все ясно!
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
