Компаунд с высокой температурной стойкостью
Кто нибудь знаком с современными компаундами, способными выдерживать до +500С (в идеале - до +700С)? Предполагается использовать компаунд в качестве изолятора двух электродов в газовой среде - нагрузки нет, только температуростойкость и большое электрическое сопротивление(порядка 1Мом). Конструкция представляет собой коаксиал, в качестве изолятора и ищется подходящий компаунд. Материалы, которые перебрал, либо силиконы с температурой до 350С, либо некие смеси на основе асбеста или перлита, но в качестве заполнителя - сомнительная перспектива использования.
Поговорите с формой Plastmass-grebe. У них есть материалы с высокой темп. стойкостью. Хотя, по моему мнению, Вы ничего не найдете на такие высокие температуры. Успехов!
Благодарю за инфу!
Есть не компаунды, но листы и плиты - возможно для применения и пойдет.
<noindex>http://multirem.com.ua/product.html?Catego...mp;ProductId=48</noindex>
Стоит 35 грн. на Украине.
Да, в этом направлении тоже не посмотрел - Герметики для печных труб:( . Спасибо!
я вот давеча в магазине "Метизы" видел тубы с герметиком на 1500 град, может вам тоже в него заглянуть, а?))
update
]]>http://multirem.com.ua/product.html?Catego...mp;ProductId=48]]>]]>
а, ну вот и оно.
почитал про эти типы герметиков - похоже,большинство из них - хорошо забытое старое...жидкое стекло. Такой вариант рассматривал- смущало, что непонятно, как поведет себя при расширении с металлом - надолго ли хватит, не начнет ли выкрашиваться.
В своё время, при СССР, делались "кирпичики" размером с сигаретную пачку на основе ПОЛИИМИДНЫХ связующих.
Использовались для теплоизоляции горячих зон реакторов. Такие температуры были для них рабочими. Попробуйте поискать в этом направлении. Думаю сейчас в России этого не найти, но можно посмотреть у Дюпона. Технология дорогая. Если у вас температурные циклы многократные, плюс необходима герметичность, плюс мех.нагрузки, то задачка становится крайне сложной. Или переходить на керамику. Есть типы керамики по ТКР совместимые с металлами. Но в этом случае нужно будет искать тех, кто будет делать ваш узел целиком. С керамикой и электродами.
Посмотрел полимидные материалы.....граничная температура 400С - и то, кратковременно. Напоминают капролон. Мне больше INKUTHERM понравился.
Ну это в "чистом" виде. С наполнителями температура выше.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
