Преформами в России занимается фирма "Имид", в которой раньше Пантелеев А.П. работал. Попробуй к ним обратиться
ИМИД стоит (так... в качестве новостей отрасли)
Пантелеевы там действительно давно не работают.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
Коллеги, давайте попробуем реанимировать тему. :smile:
Так всё же... Кто-нибудь знает методику расчета преформ для раздувки бутылок (банок)?
Искал по Инету, но что-то ничего путного. Может быть кто-то наталкивался на такую информацию?
Вообщем кто что знает, поделитесь пожалуйста.
Тоже интересует эта тема. А то все получается методом тыка подгонять приходиться....
Я делал преформы под раздув банок от 1 до 5 литров под сыпучие продукты.
Желательно знать хотя бы примерно максимальный и минимальный размер и конфигурацию будуших банок.
Зная вес банки и исходя из минимальной высоты банки начинаем вписывать необходимый объем материала в это ограничение. Горлышко - это постояная величина. Конфигурацию самого тела преформы (толщина, вид: конусная или сосочком) определяем исходя из необходимого объема материала (в "сосок" удается больше материала запихать), разнотолщиность делаем с учетом "где надо будет больше тянуть там потолще".
Тут еще есть момент: как преформа греется перед раздувом. У нашего заказчика они ставяться на горло и проходять печь. Поэтому если делать высокую преформу то она при нагреве может сложиться, если делать толстую есть опасность не прогреть. Вообщем нужна середина, компромис между толщиной стенки и высотой преформы.
В целом оно понятно, но вот это:
Можно вот про этот момент поподробнее? Как УЗНАТЬ какие участки преформы вытянутся сильнее, а какие меньше? Если это знать, то дальше задача тривиальная.
Тут надо смотреть конфигурацию будущих банок, а так сказать тяжело. Еще надо учитывать что первоначально идет вытяжка стенок преформы штоком до дна раздувной формы а уж потом оформления стенок банки. Сказать однозначно какое место тянется активней при ходе штока сложно, зависит от разброса толщин стенки и зон прогрева. В идеале надо добиваться равномерного утонщения.
На низких банках разнотолщиность и прогрев не так заметен, а вот на высоких начинаются проблемы. Но проблемы в основном с технологией прогрева.
А можешь показать на примере готового проекта преформы под конкретную банку? Ну просто чтоб общие принципы уяснить.
Выдув бутылки зависит от объема, давления выдува, веса преформы. материала преформы и конфигурации бутылки и от качества разогрева преформы
Изменено пользователем MVV2
Ну это мощная информация! Всем всё сразу стало ясно! :smile:
1.если преформа разогрета не равномерна она и растягиваться будет также
2. возьми преформу маркером разметь на 8-10 зон и растяни.- получи результат, а методики расчета не видел ( за 10 лет проектирования пресс-форм)
Оно конечно так можно, но это я знаю.
Только вопрос в другом - как СПРОЕКТИРОВАТЬ преформу под существующую модель банки? Причём желательно спроектировать сразу правильно, чтоб потом форму 100 раз не переделывать.
а не проще подобрать преформу под банку этих преформ - веса, типы горловин огромное множество, будет дешевле и быстрее
если это конечно не медицинская тара с узким горлом и весом 5 - 10гр.
MVV2
Если актуально вот адрес человека который может помочь в расчетах - otto-sabsay@yandex.ru (Сапсай Отто Юльевич)
Спасибо, обязательно свяжусь.
MiRu
Можно попробават симулации с B-Sim-а.
Интересно. B-Sim-а - это что за зверь? Какая-то расчётная программа? А не подскажете где про неё почитать, посмотреть?
