изготовление конического отверстия
3 часа назад, psix1488 сказал:
Чем лучше сделать коническое отверстие.
Конкретно это отверстие я бы прорабатывал дорнованием. Или раскаткой, что на таком вылете опять-же будет больше похоже на дорнование.
Можно, конечно, разверткой, но уж больно стенки тонковаты.
Хотя из приведенной картинки не следует, что отверстие коническое, просто имеется разностенность. Но я вам верю ;-)
3 часа назад, vesnoplias сказал:
Дружище, а ведь и в правду не коническое. Благодарю за помощь.;)
19 часов назад, vesnoplias сказал:
стенки тонковаты
наружный диаметр можно после отверстия обработать на оправке
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
