Изготовление эластичной клавиатуры
Доброе всем время суток.
Такая ситуация: Отлили корпус прибора (литье в силикон). На картинке показан кусок сборки - клавиатура изготовлена из прозрачного эластомера. Нужно обеспечить подсветку изображения на кнопках (углубления - Поверхности Б)
Предполагаю покрыть Поверхность А чем-то непрозрачным (черным, серым), а Б прозрачным или в крайнем случае оставить как есть.
Сам процесс представляется таким:
1. резиновым тампоном наношу белый грунт на Пов.А
2. им же наношу черную краску
3. заполняю прозрачный красный лак в углубления.
Помогите подобрать краску или подскажите какой-то другой способ, пжлста
1. Если бы можно было нанести на форму селикон в 2 этапа то возможно получилось бы не плохо. С начало наносим тонкий слой непрозрачного силикона но прикрыв специальными масками сами надписи. За тем наносим прозрачный селикон и будут светиться только буквачки да циферки.
2. Если использовать прозрачные закладные элементы в форму то думаю можно добиться желаемого результата.
на силиконе ничего не держится, кроме его самого. IMHO, стоит сменить материал на литьевую резину- все проще наносить.
немного не в тему. А зачем светить в стенку корпуса? Что мешает перенести светодиод под кнопку?
если постоянно нажимать на диод то коробиться будет резинка в этом месте и возможно диод хрупкий
хотя если его утопить то ничего страшного не случиться
Этих клавиатур с диодами на любой помойке тонна (телефоны, магнитолы и т.п.). Ни укого не коробится. В стенку будет светит и засвечивать 2 кнопки сразу, наоборот их спецом в колодцы ставят, чтобы конкретную кнопку подсвечивать. Делали както в Питере клаву, со всеми делами весьма занедорого и недолго. Что сильно порадовало. К сожалению контактов нет(
Хвалин Андрей
Попробуй пообщатся с профи у меня остался адрес и хорошие впечатления от ребят.
С-Петербург, ул.Говорова, д. 29, лит. О, 4-й этаж, OOO "Николь"
Телефоны/факсы: Офис: +7(812) 448-69-19, 448-69-38, 448-52-38
Спасибо за ответы.
to doktor22: дело в том что я уже имею все отлитые детали в руках, так что закладные в форму это вряд ли. Разговор идет о конкретных отливках. Когда дело дойдет до серии - просто выйду на производителей клавиатур.
to Milky Way: светодиод стоит на перемычке, т.к. один светодиод светит на обе кнопки. Это общая подсветка. Если надо сделать индикацию срабатывания кнопки - то согласен.
to all: Что вы думаете на счет покрытия/краски? Как на счет touch soft, будет держаться?
    • статист
