Да, она погаснет только после инициализации (когда будут найдены координаты Y1, Y2 и X).
Если какая-нибудь координата не будет найдена, лампа не погаснет!
kromby,
это электрическая схема шины ввода/вывода
Это задняя панель стойки CYBELEC DNC 60, красной стрелкой показана шина ввода/вывода
Откройте заднюю крышку стойки и проверьте контакты!
значение входных-выходных сигналов при включеной гидравлике , рабочих световых барьерах и ключе в положение АВТО на фото ниже (звиняйте за качество)
А вот на самой стойке клавиши ручного управления (выделил зеленым) активируются (горит светодиод)
а клавиши полуавтомат и автомат (выделил красным) не активны ни при каких условиях (не горит светодиод)
а ведь без них не может быть проведена инициализация машины (в этом вся проблема)
Что касается разъемов на задней части стойки то там все в порядке
Изменено пользователем kromby
Светодиод у Вас горит на кнопке программирования, чуть ниже - ручной режим. У меня есть подозрение - что у Вас отсутствует программа и/или инструмент. перейдите в ручной режим и сфотографируйте страницу на ЧПУ.
Инструмент стоит. плита в нижней мертвой точке . программа на чпу . при нажатии кнопки ручной режим он активируется {горит светодиод} а вот режим авто и полуавто не активируются.
Мне нужно знать не стоит ли инструмент "физически", а запрограммирован ли он в ЧПУ или нет? Поэтому мне нужна фото страницы в ручном режиме!
Также нажмите кнопку - "прогрммирование" и нажмите кнопку "Р" - и сделайте еше одну фотографию, я хочу посмотреть программу.
Далее нажмите на черную кнопку - меню
Нажмите цифру 6 и ввод и сделайте еще одну фотку. Успехов.
Главное меню активирован пункт 6
Нажата кнопка програмирование и нажата кнопка "P"
Ручной режим
kromby, вот и ответ на вопрос - почему не поднимается балка!!! У тебя отсутствует программа!!!
Открой мануал и напиши новую программу.
Я предлагаю написать программу на уголок 100х100, 90 градусов, толщина 1 мм, ширина 1000мм.
FACE=1, LEG=0
Успехов.
FACE=1, LEG=0
Успехов.
Спасибо за участие в решении проблемы!
Нет ли мануала по програмированию на русском для cebelec 60
Даже в двух переводах, за качество не ручаюсь. :rolleyes:
Привожу пример для программирования уголка: 100х100, толщина 1мм, длина 1000мм, сталь, предел прочности 45.
Инструмент: пуансон (p) - 1, матрица (d) - 1.
После того, как ввели данные, как на рисунке, нажмите ВВОД.
После этого Вы попадете на другую страницу, где Вам необходимо ввести FACE и LEG.
В Вашем случае:FACE=1, LEG=0.
После этого повторно нажмите ВВОД.
Программа готова.
Далее переходите на страницу последовательности (N), выбирайте автоматический или полуавтоматический режим, ключ должен быть в автомате и нажмите СТАРТ.
Балка должна подняться вверх. :clap_1:
Изменено пользователем vad0000
А станочек заработал?
Уважаемый Vad0000, два файла выложенные Вами чуть выше, я не могу открыть. Они в каком формате?
Если не трудно, Вышлите их НА kvv39@bk.ru
C Уважением к Вам
Ceгодня добрался до станка но опоздал (то что совет
овали попробовать не успел) так как приезжали спецы по этому оборудованию и что они делали я не знаю но теперь язык на стойке стал испанский, в главном меню отсутствуют пункты 7,8,9 ,10 и кнопка Р неработает ни в каком из режимов.
Большое спасибо тем кто помогал в решении проблемы и за выложенные инструкции !
kromby, язык скорее всего стал не испанский. а французский.
Скорее всего потребуется полная перезагрузка ЧПУ с удалением машинных параметров. :sad:
Хорошие специалисты.
А кто приезжал? Чтоб не нарваться на таких?
По поводу кто приезжал сам не знаю. Но вот на днях они выслали файл с параметрами предположительно на похожий пресс ( по крайней мере значения на шильде станка совпадали с значениями в шапке файла)
и меня попросили их ввести. Параметры ввел и о чудо станок ожил!!!
Удалось выполнить инициализацию ( написав програмку которую предложил vad0000 ).
Но вот остался один косяк, отсутствует на дисплее во всех менюшках ось X .
Кокой из параметров может отвечать за это?
BMTC СNС HAP 3100-120 TON DNC 63PS8 (тип станка).
Если у кого есть похожий листоги поделитесь вашими машинными параметрами.
C уважением kromby!
kromby, поздравляю!!!
Скиньте мне эти параметры, я подумаю что можно сделать.
Что у Вас на этой странице?
Но вот остался один косяк, отсутствует на дисплее во всех менюшках ось X . Кокой из параметров может отвечать за это? BMTC СNС HAP 3100-120 TON DNC 63PS8 (тип станка).Если у кого есть похожий листоги поделитесь вашими машинными параметрами.
По порядку.
1. С файлом параметров дается и серийный номер станка, он начинаетя буквами SN. Какой серийный номер станка, параметры от которого Вы получили и какой SN вашего станка?
2. Каждый станок имеет индивидуальный набор параметров, который как раз и идентифицируется по серийному номеру. Так что параметры на ПОХОЖИЙ станок Вы уже получили.
3. Если у Вас не индицируется ось Х, то как Вы сумели ввести для нее параметры?
4. Напишите, можно в личку, Ваши координаты, возможно, посоветую специалиста в вашем регионе.
Все параметры постараюсь скинуть завтра.
1 Серийные номера на высланных параметрах и на станке полностью совпадают.
3 Если посмотрим на фото выложенные выше то на картинке ( ручной режим ) видна ось Х
а сейчас после ввода выслааных параметров ее нет (может в параметрах опечатка )
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
