Какой у вас станок? Обращать внимание надо на то, позволяет ли конструкция крепления перекос балки более 15 мм.
Перекос происходит на быстром опускание или прессование?
прошу извинить...я скорее всего не верно поставил вопрос и предположил что есть перекос балки приводящий к отключению станка...
выше я писал, то в верхнем положении разница координат  Y1 и Y2 составляет 1.5 мм...поэтому было предположение что из за этого происходит отключение.
речи нет о 10-15 мм перекоса балки при работе...
Станок TOSKAR серии RapidFab, в работе полтора года с новья...
Периодическое отключение происходит раз в месяц (примерно), может и на неделе несколько раз...в течении года были отключения, но редко, сейчас чаще. Какой либо периодичности или зависимости не заметил.
Отключение происходит только в верхнем положении балки в процессе работы.
Гаснет кнопка TEST, отключается электродвигатель, загорается кнопка STOP на ЧПУ.
При нажатии на какие либо кнопки ЧПУ или на панели запуска гидравлики реакции нет.
Перезапускается только отключением электропитания.
ЧПУ загружается, выходит информационная надпись опустить педалью в ручном режиме балку. Нажимаешь,  балка опускается примерно на 10 мм, отключается.
Следующая надпись просит нажать кнопку START на панели ЧПУ, нажимаю...балка поддергивается (именно поддергивается) в верхнее положение задний упор отъезжает в крайне заднее положение.
Все, можно дальше работать...
Параметры балки:
Стоит ли вообще обращать на это внимание? Или такая ситуация с отключением не нормальное явление?
Это не нормальное явление. Надо тщательно проверить цепи защиты на отсутствие плохого контакта. Также у меня встречалась в похожей ситуации некорректно составленная программа ПЛК. В этом случае помогут рекомендации производителя оборудования. Не исключена проблема с железом контроллера безопасности. PILZ иногда подвержен подобным глюкам.
Изменено пользователем Tad
понятно
По поводу программы интересное замечание...
Как то не подумал обратить внимание на какой конкретно программе возникают отключения.
Что значит некорректно "составленная программа"?
ЧПУ двухмерное, корректно ли задавать в программе только положительные углы свыше 4 гибов?
например:
1. 100   90гр.
2. 30     90гр.
3. 80     90гр.
4. 100   90гр.
упор 0-1
         1-2
         2-3
         3-4
Понятно что если ЧПУ было бы трехмерным с графическим отображением заготовки, получился бы замкнутый квадрат с пересечением плоскостей.
Я имел в виду не программу гибки, а программу управления электроавтоматикой в контроллере. Она составляется изготовителем станка.
Здравствуйте уважаемые участники, наша компания приобрела гильотину Ермаксан CNC HVR 3100 с контроллером cybelec dnc60. Возникла проблема - упор ушёл в крайнее положение, ни на что не реагирует. Нет ли у кого мануала на русском языке?
Отбой, всё нашёл.
Скажите точно, какие FACE и LEG?
первая цифра  LEG, вторая FACE
понятно...если ПЛК не корректна, значит отключения станка были бы изначально?
отключения  появилась  примерно после полугода работы....
упор 0-1          1-2          2-3          3-4
LEG=3 FACE=4   - это ошибка
4. 100   90гр.
После последнего расстояния угол не вводят.
А почему нет?
Вот пример
я не написал последнею цифру...подумал и так понятно будет.
А почему нет?
то же понятно, поэтому бОльшие полки заданы в начале и в конце...для выполнения условия пересечения...
Мне как раз не понятно.
Мы должны в ЧПУ ввести такую деталь, которая получится после последнего гиба.
А какой смысл в этом вводе?
У Вас только не сложные детали в работе?...типа коньковых элементов на крышу?
Для примера:
Как то иначе должна выглядеть программа гиба?
Для 2D ЧПУ должны быть составлены две отдельные программы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях гибки и потом соединены для возможности получения изделия. Всё это расписано в руководстве пользователя.
Именно так.
Вводите две программы - синяя и  красная.
Делаете их соединение т.е. после окончания 1-й программы автоматически запускается 2-я программа, после 2-й - 1-я
Здравствуйте! У нас на предприятии такая проблема: на гильотине Bystronic с Cybelec DNC 60 постепенно "умирает" экран, в нижней части информация уже практически не читается. Решили заменить, оказалось, что найти к этой модели экран довольно сложно. Нашли один вариант. И теперь собственно вопрос: при замене экрана обязательно надо будет проводить инициализацию, вводить заново параметры или нет?
Разве он не такой?
При замене экрана и клавиатуры ничего делать не нужно.  :smile:
Разве он не такой?
Выписать спирт на складе 1,5л, для протирки контактной группы :)
