Вы же говорили, что при вводе коррекций меняется только Y из правого столбца
Коррекция изменяла левое значение Y.
Изменено пользователем LessNICKoff
Давайте немного обобщим. Пока я вижу 2 проблемы:
1. ЧПУ не производит корректный расчет положения нижней мертвой точки (координата Y) в зависимости от высоты инструмента.
2. В автоматическом режиме при нажатие на СТАРТ не происходит перемещение осей из текущей позиции в расчетную.
Или есть еще что-то?
Всё так 2 проблемы.
Сфотографировал. Увидел ошибку в своих действиях. Высота Y  теперь меняется.
Осталось оси заставить двигаться.
Tad в станке we67k нет линеек и посмотреть в каком положении находиться Y
Линеек нет, но есть актуальное положение Y-оси (POS) и расчетное ее положение для получения требуемого угла. Всегда можно посмотреть, где конкретно останавливается балка при заданной настройке и, исходя из этого, задать ее новое правильное положение.
Но этой проблемы не было, изначально балка не доходила до требуемого положения ок.40 мм, насколько помню. Значит, теперь из-за сбоя настройки игрек-оси, наверное, ее актуальное положение не может сравняться с запрограммированным?
Проверить можно только металлической линейкой когда опустишь балку. Опустил, померил и посмотрел то ли значение задавал в POS.
Осталось победить SAFETY
И такого метода достаточно.
Какие сейчас Ymin, Ymax Y расчетное для угла 90 градусов? Да, и для какого набора инструментов, интересует прежде всего высота и открытие (ширина ручья) матрицы и высота пуансона, а то они у вас меняются.
Для угла в 180 гр. Y-246
А каков был вопрос?
Руководство забирает за долги гибочник Durma E2590 с ЧПУ CEBELEC DU6000. поехали его посмотреть а он не работает, не проходит каллибровка post-31473-0-10236300-1460478831_thumb.jpg
На него нет ни какой документации, он не сколько раз переходил из рук в руки. Сфотал параметры, во входах ошибкаpost-31473-0-26816400-1460478987_thumb.jpg
протер 2 датчика, снял даже пластину с отверстием, насколько я понимаю это эти датчики за перекос отвечают, когда к ним руку подносишь реле переключается. Вот остальные параметры
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем egen22
Var KO  -  Один из входов DNC "SERVO DRIVER OK" не (уже не) включен (+24 В постоянного тока).
А где этот вход найти? Напряжение я на обоих блока питания не мерил, но лампочка на них горит
На фотке не видно значение 120 параметра. Поэтому я не знаю, у Вас серво-ось или АС ось? В первом случае используется сервоусилитель, а во втором - преобразователь частоты.
На примере CYBELEC DNC60
Т.е. в гнездо J17 на 4-й контакт должен приходить сигнал 24В. Это значит, что ось готова.
У Вас ЧПУ DU6000  отличается от  DNC60, но незначительно.  :biggrin:
Используется у нас преобразователь частоты
Фото в телефоне сейчас посмотрел параметр 120 стоит 3post-31473-0-64935800-1460520382_thumb.jpg
По идеи должна же балка подняться а потом ось х при каллибровке?
Используется у нас преобразователь частоты Фото в телефоне сейчас посмотрел параметр 120 стоит 3
Как думаете действовать? Снимать заднюю крышку ЧПУ и искать разъем, аналогичный J17 в DNC60?
Не знаю, станок стоит за 200км, ездить туда по своему желанию не очень хочется. Схем электрических нет. Разьем то найти можно но еще бы знать откуда точно эти 24в идут, можно же и самому подать эти 24в, но конечно лучше знать откуда они берутся
Может найдется на что нибудь похожее Durma E2590 №7511105250-E
Не должна, если нет 24 В готовности привода, все операции отменяются, в том числе и калибровка.
