и мне бы очень помогли инструкцию для DNC 60 CYBELEC на русском языке на nrg.undir@mail.ru
Спасибо заранее
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что сделать - dnc60 сдох не грузится никакое меню, только горит синий экран без единой надписи. Чем и как можно прошить пзу? Заранее спасибо за помощь.
nrgundir, Вы бы хоть сказали, о каком управлении идет речь - для гильотины или листогиба?
Доброго вечера! Пардон, гильотина. Есть изменения - отремонтировали, вернули ЧПУ к состоянию когда грузится меню. Теперь попробуем восстановить параметры. Вы не подскажете чем заливаются параметры и какое расширение файла должно быть? Будем пытаться свзяться с поставщиком :)
Нам поставщик оборудования присылал параметры стойки в виде текстового файла на 5 листах. А дальше ручками все приходилось вводить.
Вы стерли параметры? Это далеко не всегда надо делать. Расширения файла параметров не знаю, так как при необходимости вводил их вручную, их там не так много, да и надежнее так, хотя и есть софт для заливки параметров, например CYBACK7000.
Куда выслать?
Здравствуйте. Вышлите, пожалйста и мне инструкцию для CEBELEC DNC60 на листогиб. Может у кого есть руководство по наладке листогиба Colgar, модель ps 624/26a-tcm?
Инструкции на сам станок разных моделей, очень перекликаются между собой, а вот инструкция на стойку управления - эт уже интерсно.
А поставщик документацию не предоставляет?
Приобрели б/у и пришел без инструкций. Если есть - помогите. Vlad280370@rambler.ru
Куда выслать?
Вышлите пожалуйсто инструкцию для ЧПУ CEBELEC DNC 60 для листогиба, на русском ну или английском языке заранее блогодарен. Мыло arlan@adsl.by
Здравствуйте! Есть листогиб Ермак, но случайно удалились все машинные параметры. Может, есть у кого-нибуть? Поставщик оборудования бесплатно не высылает :unsure: Если можно, пришлите, пожалуйста.
Какая модель? Для некоторых есть.
Странный у Вас поставщик. Запросите на service@ermaksan.com.tr указав модель, серийноый номер, машинные параметры должны быть в печатном виде со станком, если ваш поставщик не вытащил.
Изменено пользователем Goryn
Какая модель?
Спасибо за быстрый ответ! Модель CNC HAP 3100-120. Да, очевидно, поставщик и изъял "лишнюю" документацию... Изменено пользователем -Olga-
Доброго дня.
А можно поинтересоваться, кто поставщик оборудования? Есл иконечно не секрет))).
На мой взгляд не очень хорошо просить денег за 3 странички с параметрами!!! Если б это был приезд техника для восстановления потеряных данных, то это был бы другой разговор.
Доброго дня.
Ну подозрения та определенные есть) Конечно не хорошо.
Куда выслать?
Здравствуйте!Был бы вам очень благодарен если вышлите руководство пользователя для листогиба на cybelec dnc60 на русском .Адрес : okdinida75@gmail.com
Заранее благодарен.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
