Гравирование латуни
Мир всем.
Мы - дилетанты в гравировании\ фрезеровании. Только что поставили маленький гравер. Помогите с режимами гравир. латуни, пожалуйста.
Фреза - 0,3мм (кончик), угол 30град. глубина гравир. до 0,2мм.
Обороты 15000.
В зависимости от этого
маленький гравер
, в соответствии и глубина на один проход, и подача. Если жесткость низкая при нормальной подаче даже прямой линии не получите.
А так такой фрезой на всю глубину, а подача от фрезы еще зависит.
Спасибо за ответ. Если можно точнее - какая подача XY? Вылет фрезы
примерно 15мм, диаметр "тела" - 3мм. Жесткости вроде хватает.
  • 6 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
пробовали на 10000 при подачи 300 - вроде ничего, сразу на 0.3
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
