Укомплектовка штатом комплекса по листобработке
Добрый день!
Посоветуйте как можно эффективно укомплектовать персоналом комплекс по листообработке.
Из оборудования имеем Координатно револьверный пресс, Листогиб и гельятину. Предприятие занимается выпуском коммутационного и распределительного оборудования среднего и высокого классов напряжения.
Каких специальностей необходимо, сколько, и их должностные обязательности.
    • статист
