Всем привет.
Требуется пластик(желательно полистирол) который обладает фактической текучестью. Тоесть пластик который который в расплавленном виде не просто становится пластичный, а течёт как например металл.
Температура плавления до 300-350гр
Существует такой вообще???
Всем привет.
А что такое "... до 300-350гр."? Температура эксплуатации изделия ? Температура до которой хотите нагреть пластик? А зачем его так нагревать, если он потечет "как металл" при более низкой температуре?
Это так сказать верхний температурный предел.
Если потечёт при меньшей, замечательно. Можно подробнее что за пластик?
www.kompamid.ru - там почитайте и наверное определитесь сами. Удачи!
к сожалению там не пишут про текучесть, может что конкретное порекомендуете?
Чтобы дать совет надо знать, как Вы хотите использовать материал. Расплавить, вылить в матрицу, остудить? Не получиться. Будут пустоты. Поэтому, если хотите дельный совет, обрисуйте задачу конкретнее.
именно так,
что вы имеете под пустотами, непроливы-недоливы???
Если материал будет действительно жидкий, как молоко или кефир, пустот практически не будет,на крайняк можно центробегом потжать.
или второй вариант использовать что-то типа инжектора, давление в районе 1 атм
именно так,
Таким способом получить качественную деталь невозможно. Это как закон Ома. Согласен с ним или нет(с законом) но подчиняться обязан :=). Потренируйтесь, для практического опыта полезно.
Что за манера советы давать, страна советов блин, есть чёткий вопрос, нужен чёткий ответ.
Как боротся с законами ома и прочими и что в этоге получится или нет я решу как нибудь, для начала мне нужен пластик с описанными свойствами, вы можете что-то конкретное подсказать ?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
