Как сделать такую деталь?
Здравствуйте.
Я не специалист по гибке и формовке. Но возникла потребность делать такие детали.
материал - поликарбонат. Не наполненый. обычный поликарбонат.
Габариты: 131х175х378 мм Толщина 5 мм.
сделать надо 1000 штук (за год).
Подскажите пожалуйста каким методом сделать такую делать? И желательно как именно.
1. Делаешь болванку по сечениям.
2. Отсекаешь сбоку контура и отверстия.
3. Делаешь оболочку с заданной толщиной.
Все!
a_schelyaev
ИМХО вопрос не о том как моделировать - модель уже готова. Вопрос о том, как изготовить физически - из поликарбоната.
Если литье под давлением и при таком количестве, то вам наверное нужно форму под шприц-прес. Хотя поликарбонат капризный материал и особенно в шприц-пресе. Но в любом случае вам нужно делать пресформу, пуансон и матрицу и знаки, которые формируют отверствия.
Про поликарбонат ни скажу, но если деталь не силовая, а только декоративная, то можно попробовать из термоформующегося пластика. Если использовать материал с малой термоусадкой, такой как у Vivak, то можно раскраивать материал сразу в размер детали.
Деталь силовая.
Литьем делать это накладно я думаю.. Я хочу гнуть ее. Разогреть лист, положить на пуансон (забазировать на штифтах посередине, на детали под штифты технологический припуск с отверстием) и придавить матрицей..
Если силовая.... то надо подумать про изготовление из стеклопластика... правда тоже форма будет разниматься не айс.
Если ручной формовкой (а это более оптимально при 1000 шт/год), достаточно одной матрицы. Уконы только добавить мальца (около 1...2 градуса). Если толщину поменьше, можно и без уклонов.
Мы можем сделать из стеклопластика.
Closius
Не ищешь ты лёгких путей в жизни! :)))
Всё равно литьевую форму делать для одной детали собираешься, вставь в форму вторую деталь и лей обе. Нафига тебе две технологии???
Из стеклопластика не пойдет. Композиты держат нагрузку на растяжение, а у меня деталь работае на сжатие. Так бы я конечно сделал бы из стеклопластика.
IBV:
Толщина 5 мм.. В Пантелееве написано что это плохо.. Толщина большая для литья..
ну вот на эти отверстия нагрузки друг на друга направлена. 1200 Н максимум.
М-да... Тут дело даже не в растяжении или сжатии, а скорее в потере устойчивости стеклопластиковой детали.
Да это не важно. Я ее более менее рассчитал. Причем если что можно сделать толще пластик. Мне важны внутренние размеры, а не внешние.
В общем делать буду вакуумным формованием. А есть ли какие-либо книги по этом? Режимы? Как проектировать форму? И как форму закреплять на станке?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
