пример применения оптимизации IOSO для процессов литья
Добрый день, итальянская инжиниринговая компания о применении IOSO технологии оптимизации при решении практической задачи для швейцарской фирмы Buhler <noindex>Статья</noindex>
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
