Подскажите как из PADS Layout конвертировать данные в точную 3Д модель?
Имеются файлы с расширением *.pcb. 3Д модель нужна желательно в Солидворксе.
Спасибо,
но там ни слова не сказанно про PADS. Просто я в этом деле профан, а сделать надо...
Ага, спасибо за наводку.
Экспортировал в *.asc но CW создал толко плату, компоненты только как эскизы.
И еще общее расположение эскизов под компоненты не такое как на плате, многие вылазят за пределы...
вот как выглядит кусочек моей платы, все залазит друг на друга, может это из-за
толщины линий!? Если да, как в PADS Layout это исправить?
circuitworks 2009.
а у меня такой вопрос, когда Circuitworks получает импортированную плату, а затем создает на ее основе
модель как он определяет какие компоненты из библиотеки брать? если у меня например есть два одинаковых
компонента один как кубик, а другой выполнен в деталях, как мне можно между ними переключаться?
спасибо.
а можно сделать так чтобы при импорте платы в CW он не добавлял
компоненты в библиотеку?
И все таки как CW решает какой компонент из библиотеки использовать
при создании модели в SW?
Ничего не понял. Зачем такие хитрости.
Потому как с платы мне в библиотеку добоавляется весь мусор
в виде кубиков и тд, а я хочу иметь качественную библиотеку.
Ну вроде разобрался, спасибо.
Еще тогда такой вопросик, у всех компонентов библиотеки ECAD системы есть значения, записанные где-то в атрибутах,
начала координат для этих компонентов. Получается CW ипортирует эти значения и затем расставлят 3Д компонеты
на 3Д плате в соответствии с этими координатами. Все ок если это начало координат находится в центре компонента, а вот как
быть когда это начало координат не в центре? Как в 3Д модели "забить" такие же координаты как и в ECAD'e??
Для наглядности вот картинки:
Ну как в солидворксе двигать я знаю ;)
но вот как сопоставить такие точки в ECAD'е и MCAD'е,
тоесть когда компонент берется из моей CW библиотеки
то используется начало координат этого 3Д компонента, обычно
оно в центре, а если нет, как мне узнать где оно должно быть на 3Д
компоненте? (не знаю понятно ли объяснил...)
Вообщем так, как определить с такой же точностью точку, которая на второй кратинке,
в 3Д модели?
Делалось в PADS, но я думаю в других так же. вся фишка в том что координаты этой точки 0,0
поэтому я не могу определить ее на 3Д детале...
Спасибо, разобрался. Нашел способ как измерить
эти небольшие расстояния от начала координат до
кромок компонента.
