Альтернатива патинированию
Добрый День!
Требуется покрыть патиной металлоконструкции из стали (3м х 3м х 1м) и различной величины изделия из латуни. Но заказчику необходим только внешний вид "под патину". Так вот вопрос: есть ли какой-нибудь заменитель, внешне выглядящий как патина? спец. краска, лак и тд.?
Спасибо.
Насколько помню, понятие "патина" для стали не существует.
Возможно Вы и правы, но здесь пишут другое...
<noindex>http://www.anytech.narod.ru/patina.htm</noindex>
"Химический способ патинирования — так называется этот вид отделки — дает возможность получить красивую и стойкую пленку на меди, бронзе, латуни, стали."
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
