Технология клепки
Други, проблема возникла там где ее никто не ждал, прошу совета.
Имеется две детали, которые нужно склепать между собой с зазором (одна относительно другой должна свободно вращаться). Как это сделать быстро и качественно? У меня пока ничего не получается. Либо тело заклепки осаживается и детали перестают двигаться между собой, либо процесс очень долгий и кропотливый (если обстукивать головку молотком).
Головку желательно иметь красивого эстетичного вида, не обязательно полукруглую.
Заклепка ф2 нержавеющая.
Кто что посоветует?
Либо скобу , которую потом вытаскивать...
Причём скоба может быть из двух половинок, а для скорости половинки той же клёпкой в одной точке склепать, и как ножницами, чак...
Простенький прессик - матрица и пуансон с формой головки и регулируемый прокладками ход. "Лягушка", кажется называется, если можно подлезть во все места клепки, конечно.
в том то и дело, что и со скобкой и без нее тело заклепки либо осаживается (увеличивается в диаметре), либо гнется (при увеличении диаметра отверстия).
А действительно... Пустотелые (просверленные на небольшую глубину) сделать головки заклепок?
перед клёпкой соединяемые детали смазать малом. После клёпки покрутить - заклёпка должна "притереться". Или не должна...
берегу этот вариант на крайний случай
Дурацкая/крамольная мысль:
соединяемые детали(кроме заклепки) охлаждаем (например, сухим льдом, м.б. местное охлаждение), клепаем.
При возврате соединяемых деталей в нормальные условия, ИМХО должен появится зазор между ними и заклепкой...
Я правда давненько ничего не клепал, но думаю, что можно попробовать так:
1. Среднюю (толстую) деталь просверлить под заклёпку. Конечно я не помню диаметр отверстия под заклёпку Д=2 (см. справочники). Ну вообщем просверлить отверстие
минимально-возможного диаметра.
2. Отвестия в наружных (тонких) деталях сделать явно больше рекомендуемых по справочнику.
3. Длину заклёпки тоже сделать чуть больше рекомендуемой.
4. Хорошо бы ещё сделать простенькую приспособу, для того, чтоб головка заклёпки не прилегала к детали во время процесса клёпки - плитка с лункой глубиной большей, чем высота головки заклёпки.
Должно получиться.
Ну тогда уж нагреваем...
Может тогда и не расклепывать, просто с натягом загонять в среднюю деталь? Крайние детали разные или одна (вилка)?
Кто что посоветует?
Отверстие в вилке делаешь без зазора среднюю деталь зазор 0,5мм.При расклепывании вставить дистанционную прокладку равную зазору межде деталями вращения.Клепать,после клепки вынуть вставленную прокладку.И будет счастье!
Перечитав внимательно ваш пост , понял что сморозил глупость.
Виноват , каюсь ... :wallbash:
Кто что посоветует?
как вариант, по экспериментируйте с полиэтиленовой плёнкой или бумагой разной толщины. между деталями добавьте шайбы. вариант поронит. зависит всё от нагрузки, размера, скорости и материала деталей, среды эксплуатации. также в природе есть специальные пластиковые втулки и медные или сплав трубки.
В общем нашел удовлетворяющее меня решение:
Ставлю не одну длинную заклепку, а две короткие с уже сформированными головками. Отверстие в тонкой детали на 0,2 мм больше по диаметру, в толстой - номинал. Узел собирается, далее на пресс, заклепки осаживаются.
На выходе имеем эстетичное и работоспособное изделие (заклепки работают на срез).
  • 8 лет спустя...
апну тему.
в ГОСТ на клепки описывается допуск на отверстие. он жесткий. при сборке металлоконструкций ( шкафы электрические) ,используем со стороны головки отверстие бОльшего диаметра.
нигде не нашел допущения на данную тему.
Что скажете? моя логика проста- головка не проваливается, и все.
    • статист
