предел текучести свинца
предел текучести свинца :wallbash:
Подскажите пож. предел прочности или предел текучести свинца (в одном источнике дают 20кг/мм2, в другом - 200).
Конечно в 200 с трудом верится, но хочетелось бы уточнить.
Если кто знает какие-либо ссылки на свинец и его обработку (волочение, выдавливание и др.) буду благодарен.
Сергей
E-mail: salii_sergei@mail.ru
Сам свинец механически плохо обрабатывается. Вязкий, инструмент залипает и т.д. Для улучшения обработки надо добавить в него сурьму. Максимальный процент насыщения сурьмой 11%. При этом обработку уже можно сравнивать с алюминиевыми сплавами. Свинец прекрасно льется в кокиль, а с добавлением сурьмы изделие приобретает дополнительную твердость и яркий серебристый блеск.
Спасибо за ответ, а как все-таки о пределах прочности и текучести?
И еще вопрос:
где-то прочитал что проволоку из свинца невозможно сделать обычным волочением, а делают продаливанием винца через фильеру.
Есть мнение?
Сергей
Именно так когдато делали. Давили проволоку диаметром 5мм. через фильеру. При этом давили жидкий свинец пуансоном диаметром 80 мм. на 200т. прессе. После заливки расплава свинца в стальной стакан он частично кристаллизовался. Такая себе макаронная машинка получалась не детских размеров. Рабочий еле успевал отбегать от станка так быстро шла проволока :) Дальше пробной партии дело не пошло. Заказчик передумал.... Немцы успешно давят чулки с наружным диаметром где-то 30-40 мм. и внутренним 10-15мм. с закладой стальной трубой длиной до 2 метров. Но мы такое чудо (электрод для гальваники) лили в кокиль и получалось не хуже немецких, зато дешевле ощутимо :)
