Какой материал выбрать для уголков
Уголок 80х80х4, скорее всего будет гнуться из листа т.к. подходящих стандартных размеров нету. Отсюда встал вопрос какую марку взять чтобы и согнуть можно было и прочность была достаточная. Нагрузки будут приличные (вибрации и удары). Посоветуйте что выбрать.
А чем восьмой уголок не подходит?
Очень информативный вопрос. Согнуть под каким углом (с учетом, что уголок-то как гнуть? будет выворачивать)? Насколько "приличны", а еще важно "длительные"?
может если не очень длиные, то мех обработкой получить можно с более толстых. а чем не подойдет 75х75х6-не знаю по госту естьно в руках такой держал. гнуть не знаю, чуть что нужно будет термообработать что бы снять напряжения, может повести
Мне нравится эта идея. Аж обидно что не я до нее додумался - мехобработка. :excl:
А чем продиктованы требования по толщине полки.?
У вас борьба за вес конструкции? Стандартный (и широко продаваемый) уголок 80х80х6 Ст3 по ГОСТ8509 тяжеловат?
Может материал другой использовать (дюраль), или перфорацию для облегчения и виброгашения.
Еще есть вариант(сомнительный) сварить из двух пластин.
Если что:
Гнутый равнополочный уголок ГОСТ 19771-74
полка 80 толщины 3/4/5 мм
Справочник Анурьева том 1 табл 39.
Размеры и моменты сопротивлений приведены.
"согнуть можно было" это скорее к возможностям технологического оборудования которым вы располагаете.
Фрезеровать до нужной толщины полки хлысты проката, тот еще геморрой!
Базировать и крепить, перезакреплять заготовку выдерживая маломальскую точность непросто. Хотя если у вас заготовки короткие возможно.
Не забывайте только, что при этом мех свойства проката могут заметно отыграть.
Учитывая, что у вас вибрации...
Рекомендую предварительный отжиг.
Еще из босяцких технологий.
Можно взять трубу профильную (квадрат) 80х80х3 или 100х100х4 сталь 10 ПС ТУ14-2р328 (по прайсу Русстил-Трейд) и распустить ее по углам на два гнутых уголка.
На одной полке, правда, будет незначительный след от шва.
Вообще "Трубы стальные электросварные квадратные" идут по ГОСТ 8639 и ГОСТ8645. Смотрите по прайсам доступных вам поставщиков.
по порядку:
1.сгиб под 90 град.
2. хотелось толщину именно 4 мм, ибо вес важен. Их будет 4 так что набежит :( . Фрезеровку с 6 до 4 считаю извратом, особенно если для серии.
3. "Гнутый равнополочный уголок ГОСТ 19771-74 полка 80 толщины 3/4/5 мм" - хм таких не встречал, у меня в справочнике по ГОСТ 8509-93 только с 80х6 начинается.
4. 75х75 маловат.
5. Сварка двух пластин не подходит, т.к. уголок присоеденяется впритык, внутренний шов будет мешать, его конечно можно обработать, но это то ещё удовольствие.
6. Вибрации 5G удар 20G
7. Кстати спасибо за идею про замену на Д16 (только наверное лучше толщину 6 взять), вот только бывают ли такие из беглого просмотра нашел только АД31. может кто подскажет где в Питере купить можно?
Насколько я знаю, Д16 гнется не очень хорошо.
его никто гнуть и не собирается, я хотел бы готовый прокатаный купить
    • статист
