САПР для релейно-контактных схем
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие САПР можно использовать для моделирования работы релейно-контактных (не ламповых, не полупроводниковых, не цифровых, а именно релейно-контактных!) схем, содержащих:
- аппараты ручного управления (кнопки, выключатели, переключатели);
- быстродействующие реле (промежуточные, контакторы, пускатели,...);
- реле времени (таймеры);
- электрические двигатели (асинхронные, постоянного тока);
- объекты управления, приводимые этими двигателями и ассоциированные с некими датчиками (концевыми выключателями и т.п.);
- все прочее, что может понадобиться при изучении электротехники и электрооборудования.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем MorgueMan
Добрый день!
Заранее благодарен!
Если это нужно для учебных целей то посмотри ПО к микроконтроллеру Альфа, с ним идет программа реализующая релейно-контактную логику с возможстью отладки на экране. :biggrin:
Смотри
http://laduga.ru/simulationx/libraries.shtml
http://www.iti.de/en/simulationx/model-lib...ngineering.html
Именно магнитного реле в этих библиотеках нет, но его можно собрать самому из идеального переключателя и магнитных элементов (это если нужна именно реальная модель, а идеальная не пойдет), и потом использовать где надо.
есть
есть
есть
есть
что-то точно есть, смотрите по ссылке.
Посмотрите вот тут: <noindex>http://kazus.ru/programs/viewdownload/kz_0/cid_7.html</noindex>
Proteus, кроме всего прочего, умеет анимировать схемы с показом протекания токов. Содержит измерительные приборы. В библиотеке масса элементов. В том числе и электромеханика. Двигатели, реле, кнопки.
Кнопки и прочие элементы управления работают с экрана в процессе анимации. Так что все очень наглядно.
Изменено пользователем Soling
Прошу пардону за назойливость. скачал proteus 6.9 Он русифицирован?
К сожалению английским не владею
Для VL
А они беспплатные или нет?
Эта одна и та же. Студенческая версия бесплатна, но у нее есть ограничения.
Так на скрине руссифицированная версия! :smile:
