Стандарты DIN. Где скачать
На цензура забив в поиск Deutsches Institut für Normung можно получить мноооого гигабайтов DINов :biggrin:
Очень нужен DIN 1899 по миниатюрным сверлам, помогите товарищи
DIN 1899:1990-02 Micro-precision drills
Очень нужен DIN 967 "Винт с полукруглой головкой с фланцем (полусфера с прессшайбой), с крестообразным шлицем и метрической полной резьбой". Нужен именно сам, а не только размеры, т.к. необходимо узнать есть там насечки под прессшайбой или нет. Или они могут быть, а могут и не быть. И как тогда это отличие отражается в обозначении.
DIN 967:1994-01 Linsenkopfschrauben mit Bund und Kreuzschlitz. Produktklasse A
Подскажите где найти стандарт DIN 15435 ??? срочно нужно!!
Необходим DIN 867 на зубчатые рейки, или гост если есть которому он сооветствует
DIN 867 Bezugsprofile fur Evolventenverzahnungen an Stirnradern (Zylinderradern) fur den allgemeinen Maschinenbau und den Schwermaschinenbau
  • 3 месяца спустя...
День добрый. Ищу DIN 1986 часть 3 (по дренажу). предлагают купить только. Может кто поделится? Заранее Большое Спасибо :smile:
Есть это DIN EN 1986-1 1997-12 и это DIN EN 1986-2 2003-02 - надо??
Надо именно 3 часть: DIN 1986-3:2004-11 (дренажные системы)
Изменено пользователем genf
подскажите, пожалуйста, а где можно скачать DIN EN 10305-4-2011. 2003 нашла - но нужен более свежий. Спасибо огромное
Здравствуйте Господа и Дамы! Уважаемые коллеги.
Может уже конечно многие не дождались, звиняйте.
Выкладываю снова немецкий аналог Анурьева.
Нынче есть в бумаге французский аналог. Если будет много заявок, то отсканирую
Ребят, где можно найти немецкие стандарты: DIN 51544, DIN 57370, DIN 51558? Очень нужно для науки. =)
DIN 51558-1 1979-07
DIN 51558-2 1990-03
genf
разные DIN 1986
Всем привет. очень нужно несколько DIN и ISO. помогите пожалуйста найти их. вот список:
DIN 1687-4-GTA12/5
DIN 6930-2
DIN EN ISO 8015
ISO 16016
ISO 2768
VDI 3400
За ранее благодарен Всем!
Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора
ЧАСТЬ 2,3, 5,1
DIN EN 934-2-2009
DIN EN 934-5-2007
DIN EN 934-1-2008
DIN EN 934-6-2001
есть ли у кого-нибудь бумажный вариант? :wallbash:
DIN EN ISO 8015
ISO 16016
ISO 2768
ISO 2768 этот стандард для неуказанных допусков существует в виде двух документов для размеров и для формы и расположения прикладываю оба на всякий случай
ISO 16016 нашел 2000 года издания, не уверен что нужен такой старый цензура
Спасибо Jam!
Очень качественно
Здравсвуйте. Хотел бы узнать, а не завалялось ли у кого стандарта: EN 610:1995. Понимаю, что стадарт в далёк от проектирования, но вот понадобился он.
  • 4 месяца спустя...
 уже более 100 различных немецких нормативных документов. переведенных на русский язык. Большинство , по существу, копии.
Помогите пожалуйста найти DIN 1787-73 (производство медной шины). Очень нужен. :worthy:  :worthy:  :worthy:
Изменено пользователем bashmak
Уважаемые господа убедительная просьба от администрации делиться документами через приватные сообщения!!!
    • статист
