Есть вот такая книга Богуш В.А. и др. (под ред. Лынькова Л.М.) "Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты." 2003. Минск.
Нужна?
Di-mann
есть очень много литературы по данному направлению, если бы уточнил точнее, можно было бы подсказать, что именно подойдет.
л.в. лейтес "электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов"
а.в.гордон а.г. сливинская
Электромагниты постоянного тока
могилевский
электромагнитные порошковые муфты и тормаза.
к расчету может подойти и книга бессонова точно автора не помню, старенькая такая теоретические основы электротехники
могу дома еще посмотреть, но знать бы направление точное. если что три первых есть в электронном виде.
Для начала нужно посчитать тяговый электромагнит постоянного тока.
Нужна?
Спасибо, пока нет. Сначала нужно это излучение создать, а там-уж как нибудь защитимся.
что хотел найти, то не нашел, а эти книги могут пригодится
slivinskaya_a_g_elektromagnity_i_postoyannye_magnity.rar (5.4Мб)
А.В._Гордон_А.Г._Сливинская___Электромагниты_постоянного_тока_1.rar (12.2 Мб)
Ищу литературу по расчёту электромагнитов. :helpsmilie:
Буду рад любой информации!
Посмотри на <noindex>http://www.magnitek.ru/</noindex>
Там есть и летература по расчету
  • 3 месяца спустя...
:clap_1::clap_1::clap_1: СПАСИБО! aleank тоже! Будет что почитать на сон грядущий.
Казаков Электромагнитные устройства радиоэлектронной аппаратуры
Изменено пользователем приборист
    • статист
