Pingvin man
WoterJet
Новый относительно станок WoterJet Suprema.
Проблема - пропадает песок. Уже всё пересмотрели, что можно. После чистки работает какое-то время нормально, потом опять пропадает песок, естественно, гадится материал.
Песок сухой, замеряли влажность : 15-20 %.
Естественно, проверяли сам бак с песком, сушилку, стакан, ну всё, что отвечает за подачу песка.
Откуда то попадает влага.
Кто сталкивался, Help.
Поделиться сообщением
А че ентот станок умеет делать?
Гидроабразивная резка наверное?
Изменено пользователем Клиент
Точно!
Поставил всех на уши, вроде как нашли причину: в сушилке стоят водяные фильтры, которые отсекают воду. А в баке оказалось масло. Говорят, что водяные фильтры масло не отсекают.
А масло гонит компрессор.
день добрый
режем поликарбонат листовой
с 2х сторон в пленке
проблема - при прошивке отверстия под пленку набивается песок.
при дальнейшей транспортировке получаем при соприкосновении деталей царапины.
резка водой без песка - катастрофически падает скорость и получаем скос на кромке деталей.
гениально
потом только перевезти и обеспечить сохранность до сборки надо как то))
У вас у самих можно учиться. А какие варианты? Резать от края без пробивки? Далеко не всегда возможно. Динамическая пробивка? Сверление малого отверстия и его расширение без пробивки?
пока что остановился на резе чисто водой. страдает скорость. и качество кромки плохое.
динамическая пробивка и использовалась )
сверление - сейчас модуль заставляю восстанавливать . просто любопытно - работают с этим материалом многие. неужели никто не сталкивался с подобным?
попробовал делать прошивку водой а потом рез с песком
на этом и остановился
проблема в том что приходится 2 программы делать
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
