Здраствуйте! нужна помощь начинающему специалисту.
Подскажите, нужно из электротехнической стали вырубать прессом листы для статора и ротора. Может быть кто нибудь знает предприятия на территории Лен Области которые этим занимаются. Мои пиоски результат дали, но не большой. Надеюсь Вам как спецам знакома данная проблема и способы её решения.
Electrical steel blank punching
ошибка. не выбурка, а штамповка
Изменено пользователем _Anna_
диаметры хотя бы уточни и толщину пластины пакета, для информации, оснастку для штампов тоже надо изготавливать?
а статор если я не ошибаюсь сначало вырубается лента, потом скручивается и сваривается, и вссе это делается на линии!
В каком кол-ве надо сделать, тут разная специфика производства и мощности прессов надо!
уточни информацию!
Изменено пользователем aleank
на Электропульте подобные железки режут гидроабразивной резкой. Очень хорошо получается, и никакой дополнительной обработки не требуется.
гидро резка :) это хорошо и красиво, но если не ошибаюсь она по размеру 6-7 квалитет не дает, что иногда требуется при изготовлении электродвигателя(на ротор), чаще всего все равно обрабатывается в сборе и балансируется.
и применима в основном единичном производстве и при раскрое металлоконструкций разных(ящики, металические экраны и т.п.).
на электротехническую сталь 0,2мм толщиной сложной конфигурации(между пазами перемычка 1мм) не очень пошло плоскостность пластины относительно центрального отверстия не выдерживалась.
видел именно пластины для роторов, именно из электротехнической стали. Диаметр миллиметров 250. Потом, наверное, обрабатываются в пакете. Точно не знаю.
для диаметра 250мм железо идет толщиной навертое около 0,7-1,0мм оно хорошо на гидро резке идет, а тонкое не очень 0,2-0,3. .А пакете все равно обрабатывается и при штамповке!
:) кому все это надо было пропала
не, не, я тут!
дело в том, что надо бы именно пресс мышину, накаких инноваций не нужно. само самой ращумеется на задовах, таких как Силовые машины или на Турбинных лопатках они конечно же есть, но к ним лезть пока не нужно. Вот я и ищу небольшие предприятия, готовые работать с иностранной фирмой и еще возможно у них наличие машин для так называемых fingerplate.
уточни информацию!
электротехническая сталь толщиной 0,5 мм, из рулона вырезаются листы, из листов прессом штампуется круглая заготовка с отверстрием для вала (может быть разный диаметр). Сила пресса 2000 кг. потом из этих баованок тут же одним так сказать ударок штампуются слоты для статора и ротора. сварки вообще нет. делать в сутки очень много (точно не могу сказать, пока).
уточни информацию!
гоупый вопрос можно? что значит пакет? :g:
что значит пакет?
:) пакет или пакет железа это несколько т.е порядка 70-150шт. пластин вместе.
по поводу пластин ротора я согласен там штампуется с рулона, а вот по поводу статора возникают вопросы, тут большую роль играют размеры, дешевле делать ленту с вырубленными пазами а потом сварачивать(можешь предложить такой подход своим, просто я думаю что они решили детать с того что остается с статора, пускать на ротор, но тут будут большие вопросы при производстве).
и по поводу штампа 0,5 рубиться будет хорошо, но возникает вопрос по диаметру наружнему ;) он опрелеляет установочные размеры на штамп.
много это на один ротор может идти 70 пластин а на другой порядка 200шт. так что тут много понятие растяжимое. 5000шт. это пол смены с установкой штампа и настойкой станка в худших условиях :)
именно так и делают, машины зверь)
диаметры разные 600, 680,770,860 и тд
ну цифра 5000 в пол смены самое то)
Я в германии видел как делаются машины зверь и там ротор делается с хитрого магнитотвердого компазитного материала на глаз примерно в этих размерах и намагничивается по секторам, красивая технология! движки к эксколаторам и электропоездам.
так с опыта могу сказать, что вам надо будет производительность по более.
Тут на форуме есть "доска объявлений"/"Куплю/продам/обменяю - Выполню работу - Закажу работу — подфорумы"
размести там заказ, тебе вышлют предложения по цене и т.д.
только уточни, что тредуется рубить железо диаметром 600мм и т.д. толщиной 0,5мм.
я попробую у своих знакомых узнать!
в основном работал с диаметрами до 200мм :), интересно было бы на ваш Агрегат посмотреть наверное около 24кВт и более.
даже по прикидочным расчетам минимальным расчетам l=0.6-1.4d (l-длина пакета железа, d- диамерт пакета)
получаем на один ротор надо 1200пластин(600мм) :) круто.
    • статист
