Лента с заостренным краем
Необходимо найти поставщиков ленты нержавеющей с заостренным краем, если таковая вообще имеется.
Из черного металла такая лента производится, а вот из нержавейки (типа AISI430)???
Вам, случаем, нужны не ленточные ножи?
У меня есть большая номенклатура.
    • статист
