Снятие покрытия - порошковой полимерной композиции.
Необходимо снять покрытие (см. тему).
Ситуация такая:
1. Дали нам какую-то жидкость - сказали в состав входит муравьиная кислота. Больше ничего несказали.
2. Дали рекомендацию по удалению покрытия - высыпать детали в емкость, залить этим составом доверху, выдержать 2...3 мин, промыть в проточной воде, ошметки покрытия удалить чем-нибудь, не портящим поверхность детали. ВСЕ.
Сделали. Поверхность деталей испорчена - шероховаттость большая, мутные разводы. Заказчик в ужосе.
Материал деталей - аллюминий (пока незнаю какой), форма - тонкостенный профиль с поднутрениями (из которых плохо убирается покрытие), размеры - ширина 30 мм, длина 300 мм, толщина - сложный профиль (резьбовые отверстия М3, тонкие в поднутрениях пазы 0,7 мм).
Поиск в яндексе по "муравьиной кислоте" мне ничего не дал (сам не химик).
  • 3 месяца спустя...
Ситуация такая:
Видимо поверхность профиля была анодированной, вы нарушили слой анодирования, врят-ли , что можно сделать. Покрытие дестругирует при темп. 350-400 град., для люминия это много. Изменено пользователем baranov21
