Наклёп на пуансонах
При пробивке листовой стали на кординатно-вырубном станке образуется наклёп на пуансоне практически после каждого листа. Лист Ст.3 толщина 3мм. зазор пуансон-матрица 0,25мм. Понимаю что зазор маленький, но другова нет. Пробовали смазывать лист отработкой масла, не помогает. Кто что посоветует, как от этого избавиться?
Наклеп - расклепывается пуансон, или налипает металл? Лист горяче или холоднокатаный? Диаметр или наименьший размер пуансона? Вырубка изделия или пробивка отверстия?
Изменено пользователем shtein
Налипает металл, лист холоднокатаный, диаметр 11мм., и квадрат 5x5, первый - пробивка отверстия, второй - вибровысечка.
А это после заточки появилось или не замечали(инструмент размагничивать надо после заточки), а вот отработкой не стоит(там говнеца и так хватает) а вот 5w40 чистинкого может помоЧ
Размагнитили, не помогло. Заметил, что наклёп происходит с той стороны, где пуансон хоть немного затупился. Тогда придётся точить очень часто, пуансонов не напасёшся. Есть в каталоге пуансоны с напылением против наклёпа (дороговато), кто нибудь пробовал?, есть ли смысл их покупать?
Изменено пользователем sultantiran
Правильно будет купить матрицы с зазором 0,6-0,75. :smile:
Если провести юстировку станций, возможно наклёп будет равномерным. :smile:
Если находитесь в Питере с увеличением зазора могу помочь. При пробивке увеличивать надо за счет матрицы. Проверьте твердость пуансона, но скорее всего он затупляется из-за малого зазора. Также на матрице необходим конус минут 20 на сторону. Попробуйте полировать пуансон.
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Попробуйте обработать пуансон и матрицу Валконом: <noindex>http://pav.zp.ua</noindex> Думаю поможет.
Как указано на сайте Валкон изготавливается ООО «Консалтинг новые технологии» (г.Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Поискав координаты данной организации через поисковик ни чего не нашел. Охота попробовать данное средство. Где его можно купить в России?
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
