ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА FMS
Ковальский Е.Н.
Процесс создания сложен, для меня... пока)
образцы логики мне скинули (спасибо Aurel Calalb и Shuricsson), но мне интересен станок 6Р13ФЗ...
ИЩУ СОРАТНИКОВ!!!
есть ?
Доброго времени суток!!!
Ищу пользователей FMS, которые работают через 2С42(входа,выхода,ЦАПы, датчики станочной магистрали 2С42).
А кто-нибудь не мог бы сбросить свой .zip файл FMSки мне на мыло: 3Dmill@mail.ru
ИЩУ СОРАТНИКОВ!!!
есть ?
Процесс создания не сложен, просто электроавтоматику делают под конкретный станок,
т.е под реальный физический станок, образцы тебе не помогут а скорее запутают. Я занимаюсь
программированием электроавтоматики профессионально, могу помочь. Свяжись со мной по электронке.
Будьте добры поскажите, что означает в параметре , скажем N203 Расположение плат входов,
0-резедентная ?
1-удаленная ?
2- 2С42(1) ?
3- 2С42(2) ?
0-резедентная ?
1-удаленная ?
2- 2С42(1) ?
3- 2С42(2) ?
Вопрос требует разяснения теории, это долго.
Я не хочу объяснять теорию для это есть специальные курсы обучения в модмашсофте.
Но если в общих чертах.
Резидентная-плата входов\выходов устанавливается в слот PC далее можно не посредственно к разъему
подключить определенное колличество нагрузки, все зависит от конкретного типа платы и нагрузки. А можно через интерфейсный кабель вывести входа/выхода на платы опторазвязки или клемные модули.
Удаленная-понятно из названия.
2с42-на счет этого вообще не парься, не кто не пользуется.
Уважаемый, а вы не располагаете таким курсом модмашсофт?
Приходится парится с 2С42 магистралью, она живая стоит, а платы денег стоят, поймите.
Такой курс обучения проходят в Нижнем Новгороде раз в год, насколько помню осенью или
когда наберут группу. Сколько стоит не могу сказать, сам давненько там был.
2с42 применять на практике не приходилось, потому что модернизацию делаю сразу комплексную
т.е полность меняю все оборудование, с переделыванием электросхем.
У них хороший технический сервис. Объясни проблему, спроси совета по адресу info@modmash.nnov.ru
это технический отдел. Мне всегда помогали, чем и наравится модмаш.
ИЩУ СОРАТНИКОВ!!!
есть ?
Доброго времени суток.С FMS как правило идет приличный пакет документации в том числе и по созданию програмы электроавтоматики програмирование достаточно простое,не сравнить со STEP-7 ,хотя если вы не занимались програмированием сходу трудно разобраться,есть стандартный вариант, разработан МОДМАШ под станок 6Р13 ,если актуально пришлите адрес на igoren07@rambler.ru вышлю файл.Кстати они ребята не жадные ,всегда готовы помочь.я по крайне мере отказов не получал/
Ковальский Е.Н.
Я заметил, как тут оперативно, в плане общения...
Но тем не менее задам вопрос...
У меня на станке 6Р13 будет установлен привод (наподобие "Омрон") на шпидель, со всеми вытекающими...
в МодМаше сказали (Блинов) что это около трети программы...
Не ужели это так сложно?
Кто имел с этим дело?
Все правильно, а что собственно смущает? Одна треть электроавтоматики уйдет на
описание работы шпинделя, блокировки, разрешения и т.д. А если есть на каком станке
механическая коробка скоростей на шпинделе тут вообще интересная творческая работа,
надо описание переключения делать, блокировки и т.д. Еще круче получается программа
когда есть автоматическая смена инструмента, ориентация шпинделя и т.д. Это вообще я
считаю высший пилотаж. Для чего собственно и нужна электроавтоматика.
А какой привод в принципе не важно.
Не только крутая, но и объёмная. Например, программа PLC немецкого многоцелевого
станка 20DSC160 ( два шпинделя, до 4х инструмунтальных магазинов, набор сменных головок)
на бумаге занимает не меньше пятисот листов формата А4.
Ковальский Е.Н.
Да нет, у меня не так всё сложно)
Коробка действительно механика, но только не от стойки (ЭА), а полностью ручная...
Ориентация не нужна, т.к. смена инструмента то же руками происходит...
Думаю, что разберусь...
Но СРОКИ... Начальство в затылок дышет: "Ну когда? Ну сколько ещё?"....
500 листов!!! Снимаю шляпу!!!
p.s PLC и CNC случайно не SIEMENS? Давно ищу доки на русском по системным параметрам cnc.
Это SIEMENS, но 90х годов. Язык ещё STEP 5 а SINUMERIK без буквы D.
Эти машинные данные вас вряд ли заинтересуют.
Заинтересуют "на без рыбье и рак рыба".
Если не затруднит вышлете пожалуйста на cosa1974@mail.ru
Буду очень благодарен.
Ковальский Е.Н.
Ребят, а может кто нибудь нарисует мне кусочек проги на шпиндель?
А то что никак не закручу(((
Цап у меня А-626, датчик на двигателе ЛИР, платы интерфейса, то же ЛИР-920 и 930 (шпиндельный датчик воткнут в 920), привод на шпиндель Тошиба...
Коробка использоваться не будет, т.е. диапазон всего один, ориентация шпинделя не нужна
Ну и станок 6Р13ФЗ...
Помогите, люди добрые!...
В принципе можно всю прогу дистанционно изваять. Но для этого нужно подробно описать конфигурацию, какие платы установленны, датчики какие, где непосредственно, (на двигателе, редукторе). Интерфейс приводов. А главное конфигурацию электрической части станка (концевые выключатели-назначение), а лучше всего иметь принципиальную родную схему от станка для его модернизации и доки на устанавливаемые привода.
Не могу понять. Зачем на шпинделе датчик? Если ориентации не будет? Может вы его на движок устанавили типа сами сварганили двигатель для привода (не комплектный привод - движка родного нет). Тогда датчик надо воткнуть на привод в обратную связь.
Прошу прощения, что вклинился в чужую тему.
Вопрос тоже по электроавтоматике FMS-3000.
Имеются два одинаковых станка 16K20 с FMS-3000. После копирования файлов электроавтоматики и system.ini из одного станка в другой, станок-рецепиент при запуске стойки выдает сообщение: "Ошибка! Повреждены системные параметры!". . Электроавтоматика работает, но сторожевой таймер разрешения на работу станка не выдает.
Будет ли более корректным решением проблемы такой путь?
Такие действия проделаны на эмуляторе. Но на оборудовании не рискнул.
1. Перенести файл sistem.ini и его резервные копии bsystem.ini на флешку или дискету
3. Удалить эти файлы из УЧПУ
2. Запустить файл FMS3000.exe и сгенерировать новый файл system.ini
3. Вручную записать системные параметры.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
И что сделано неверно?
Изменено пользователем rodionov
